苹果iPhone13指纹解锁回来了?
熬过了上半年,大家的日常生活和出行可算都恢复了正常。
但最近天气逐渐变冷,貌似又有了一点反弹的迹象。
所以,一定要记住“戴好口罩,做好防护,注意保暖”!
不过说到戴口罩,我想这是今年让 iPhoneX 及其以后机型用户非常蛋疼的一件事。
就解锁手机这件事,已经变成了一种“机械动作”,就算没带口罩,也会下意识的摸一下鼻子...
当然有人会说,只要解锁的次数够多,AI 算法就会逐渐学习戴着口罩的脸。
确实,我之前用 iPhone11 的时候也成功过,但自从换了 iPhone12 以后,又要让手机重新学习一遍……
/图源网络
所以在这种时候,就有很多人开始怀念 Touch ID 的方便。
难道换成 Face ID 以后,苹果真的放弃 Touch ID 了?
Nonono...其实苹果从未放弃过 Touch ID ,甚至在不断地为其申请各种专利。
前段时间,美专利和商标局通过了一项名为 “通过电子设备显示屏进行短波红外光学成像 ”的专利申请。
在这份专利中,苹果用的既不是光学式屏下指纹,也不是超声波屏下指纹,而是一种全新的方式:利用短波红外光学成像来进行指纹识别的方法。 说白了这就是苹果的屏下 Touch ID 技术。
 要知道,光学式和超声波是目前两种主流的屏下指纹解锁方式。 前者是国内安卓厂商普遍采用的技术,优点是极大程度上可避免环境光的干扰,甚至在极端环境下也能保持较好的稳定性,缺点是识别率不高,且识别区域需要特定,并且仅支持OLED屏。
/图源网络 而后者是高通主推的技术,该技术优点是穿透性强、抗污能力高,即使湿手指与脏污手指也能完美辨识,在安全性上也比其它技术明显强,但缺点是技术复杂度、成本高。
可以看到,不论是哪种方案,都并不完美。 并且,在成本和用户体验之外,屏下指纹技术在有一个致命问题,那就是安全性。 别忘了,之前还出现过一张纸就把屏下指纹解锁的事件。
而苹果的方案就不一样了。 在工作时,光学成像系统会向上发射短波红外光,利用短波红外光扫描手指与屏幕接触时产生的形状,反射回去的红外光将被成像系统的光敏元件接收,随后该光敏元件将指纹信息进行分析并记录。
指纹识别
 简单来说,屏幕下方有个发出红外光的装置,当红外光接触到手指后,就会把我们手指的纹理反射出来。 再通过屏幕下方的光敏元件把这些反射光接收后,系统用算法来判断这个是不是 用户本人。
 从某个角度上说,短波红外指纹解锁也算是光学的方式之一,只不过它是“不可见光”,而现在安卓机用的都是“可见光”。 所以相对来说,需要的条件对手机要求更高,而对环境等方面要求更低,而在安全性上也更靠谱一些。 至于我为什么说对手机要求更高,苹果在文件中强调,如果把光学系统直接放置在显示屏附近,那么就会导致边框比预期要厚得多。 所以说,按照今年苹果要把手机做轻薄的思路,明年 iPhone13 可能会延续 12 的设计,所以短波红外线 Touch ID 出现在 iPhone13 身上的可能性太过于渺茫。
这件事,就变得非常困难了... 其实早在 iPhoneX 发布的时候,苹果就说过,Touch ID 的安全系数是 5 万分之 1,而 Face ID 的安全系数是 100 万分之 1。 显然,Face ID 会比 Touch ID 更加安全。 要知道整个 iPhone 刘海,除了前置摄像头以外,还包括红外相机、点阵投影仪等 8 个元器件。
而为了让 Face ID 更好用、更安全,如果使用传统 850nm 波长红外摄像头的话,在阳光底下进行面部识别就会有很多干扰,为了解决这个问题,苹果还特地收购了一家公司,让 iPhone 上的红外摄像头能够接收 960nm 波长红外线。 这也就是为什么,目前苹果的 Face ID 能够使用面容解锁付款的原因,就是因为它足够安全。
据天风国际分析师郭明錤爆料,2021 年的主流解锁方式将会变回光学屏下指纹。
 重点在于,郭明錤表示不但会有许多安卓手机厂商转向光学屏下指纹,苹果也将会在 2021 款 iPhone 上使用光学屏下指纹。 不过我觉得,让苹果放弃 Face ID 使用屏下指纹也并不符合苹果的性格,如果一定要用,那应该会出现两者共存的局面,那么成本就...
应该会出现在某款高端机型上吧,iPhone13 Pro Max Plus? 也许只有解决了用户体验、安全性、成本等方面的问题以后,屏下指纹才会真正的回归到 iPhone 吧。
原文标题:iPhone13 指纹解锁回来了!太意外啦!
文章出处:【微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
