医院综合安防系统的组成、特点及方案设计
安全设备/系统
168人已加入
方案背景
平安医院系统建设的最终目标是实现以物联网信息技术为支撑,建成覆盖整个医院的网络互联互通、信息资源共享、标准规范统一、应用功能完备的医院信息化技防体系,明显提高医院信息资源综合开发利用水平,形成全员应用、资源共享的信息化工作格局,实现对医院区域内就诊人员、车辆、探视人员和重要物资的实时监控、准确定位、轨迹跟踪、信息记录等直观的了解现场的一举一动,防止医闹纠纷、财物偷盗、医托泛滥、新生儿被盗等重大恶性事件的发生,提升医院安保部门快速反应能力和突发事件应对能力,形成医院科学管理和高效监管的新机制,确保医疗环境的持续安全与稳定。
设计原则
医院安防系统设计时应遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。并综合考虑维护及操作因素,并将为今后的发展、扩建、改造等因素留有扩充的余地。本系统设计内容是系统的、完整的、全面的;设计方案具有科学性、合理性、可维护性。其具备以下原则:
整体性:系统整体设计应统一规范,功能模块设计须清晰合理,并能够有效与省内各医院管理、综合安防管理平台相融合,实现全省医院一体化、自动化管理;
先进性:医院安防系统的技术性能和质量指标应达到国际领先水平;同时,系统的安装调试、操作使用又应简便易行,容易掌握。该系统集国际上众多先进技术于一身,体现了当前计算机控制技术与计算机网络技术的最新发展水平,适应时代发展的要求;
可靠性:系统基于可靠的网络通信技术,能确保系统级别的高稳定性和可靠性,满足7×24小时、全年365天的全天候长期稳定运行;
规范性:控制协议、编解码协议、接口协议、视频文件格式、传输协议等应符合相关国家标准、行业标准和行业的技术规范,所有设备和系统均需要符合GB/T28181标准;
开放性:由于医院安防系统涉及多方监管问题,本系统需充分考虑卫生、公安等各部门的业务需求,提供平台对接接口,让各部门共同参与应急事件并进行协同指挥;
可维护性:所设计的系统和采用的产品应该是简单、实用、易操作、易维护。系统的易操作和易维护是保证非计算机专业人员使用好本系统的条件。并且,系统应具备自检、故障诊断及故障弱化功能,在出现故障时,应能得到及时、快速的维护。
系统架构
医院综合安防系统主要包括安防系统和远程医疗系统两部分,其中安防系统又包括视频监控系统、入侵报警系统、出入口控制系统、门禁一卡通系统和通信传输系统等;远程医疗系统包括婴儿远程探视和ICU病房远程探视等远程医疗系统。
本案以iVMS-7000联网集中管理平台为核心,将其它安防系统无缝整合,化被动监控为主动防御,提升医院工作人员的工作效率,加快医院应急事件的响应速度,提升安防系统的整体性能。
2 医院综合安防系统方案特点
方案特点
高清摄像机应用
传统的医院安防系统采用的多为模拟标清设备,已经无法满足当前医院“看得清”和“看得全”的需求,医院内外部监控均采用市场上主流的网络高清设备,使图像清晰度更高、细节更加清楚和监控目标覆盖范围更广。
智能分析和巡检应用
传统的监控系统应用方式主要是事后被动查证据,导致无法及时制止事件的发生。随着视频分析技术的发展,通过智能技术可以大大减少医院安防人员的工作压力和强度,化被动处理为主动防御。
报警、门禁、消防等系统融合
医院目前已经建设有大量的安防系统,每套系统均有一套独立的平台,本方案将视频、报警、门禁、消防、出入口等系统功能融合到一套平台中,值班人员仅需要一套平台即可完成所有操作,缩减工作人员响应时间,提高工作效率。
三合一平台
医院综合安防系统不仅集成了各个安防子系统,还集成了婴儿远程探视和ICU病房远程探视等远程医疗系统。同时医院的管理人员亦可以通过平台,实现对医院内部人、财、物的可视化管理。
与上级部门联动
医院综合安防系统支持GB/T28181、DB33等联网协议,实现与上级主管部门或公安部门的联网响应。
系统设计
安防子系统设计
1、视频监控系统
视频监控系统主要包括前端摄像机、电源及信号传输、监控中心设备三部分组成。前端摄像机设计在医院园区出入口、主要干道、停车场、各功能性楼进出口、各楼大厅、通道、电梯厅、楼梯口及部分重要场所包括挂号收费处、住院登记、护士站、输液室及婴儿房等区域安装不同类型摄像机进行视频监控。中心设置存储设备、控制设备及显示设备,通过专门的线路将前端的视频信号传输至中心进行存储、显示。前端摄像部分的范围大小、好坏及它产生图像信号的质量将影响整个系统的质量,结合医院的监控特点,我们在选择摄像机时按照以下原则:
医院周界及园区出入口是入侵防范的第一道防线,周界采用室外快球和红外摄像机全天候记录视频信息;大门出入口及其他与外界相通的出入口,选用高清室外快球及枪式摄像机,快球带红外功能,全天候清楚的辨别出入人员的面部特征,并实现快速定位及追踪目标;枪机带强光抑制,清晰记录进出机动车牌号;
室外停车场占地面积广,夜间具有环境光线,但光线不甚理想的场合,采用低照度摄像机,以获得良好的图像效果;地下停车场灯光差、死角多,是案件多发区,选用红外枪机对整个地下室进行监视,设计不留死角;
大楼门诊大厅,因为人流量较大,人员情况复杂,监控的任务较重,针对这种情况,采用多台摄像机同时监控的方式,安装多台摄像机指向不同的方位,并结合室内半球,可实现在一个监控点同一时间内对不同方位的实时监控(即“X+1”方式组建),加大了监控的范围。同时,对于门口点位,进行智能化分析,如人脸抓拍、人流量统计等;
医院挂号收费大厅及各层的收费均是现金流动较大的场合,记录交易情景对于医院的日后查证以及平时的安全管理有着重要意义,同时在监控点位的布置上尽可能增加连续监控的画面,针对现金流动形成专门的监控通道,以保证对现金的重点监视。选用彩色高清摄像机与挂号收费柜台一一对应;
满足医院美观和隐蔽的要求,室内公共区域如过道及电梯厅采用彩色半球吸顶安装;
手术室、ICU病房、婴儿室、护士站、药品存储室内以及监控中心等区域选用高清红外半球,图像清晰,支持ICR红外滤片式自动切换,自动彩转黑功能,实现昼夜监控;在该区域前端设置拾音器,实现音视频同步记录;
医院是7*24常年无休的特殊场所,为实现全天候24小时监控需要,尤其是没有灯光环境下的监控需要,如楼道等区域,摄像机要求具备红外夜视功能;
医院重要的房间,例如药房、库房、材料室、贵重物品存放机房均是监控重点部位,采用定角度监控,摄象机需要有较高的清晰度;
彩色半球、红外半球和枪式摄像机的分辨率应达到130万像素以上,彩色黑白自动转换,画面清晰逼真。
2、入侵报警系统
入侵报警系统在重要区域的安装探测器进行布撤防,采用先进电子技术对布防区域进行入侵侦测,主要在医技楼、门急诊楼、住院楼和行政值班楼的重要房间、护士站、婴儿房、ICU病房、挂号收费站、药库、财务科、医院周界等重要场所设置探测器或报警按钮,当探测到入侵行为或触发主动报警时,中心控制设备能第一时间发出声光报警提示安保人员,系统可与视频监控系统实现联动,在发生警情时自动切换出对应视频信号了解现场情况。
3、门禁系统
门禁系统在重要区域安装门禁设备,并对门禁卡赋予对应的权限,只有相关的工作人员才可以打开相关的门禁,确保医院内部安全。
4、出入口控制系统
出入口控制系统在医院的大门口安装道闸系统和摄像机抓拍系统,当有车辆经过出入口时,抓拍机会将该辆车的车牌进行抓拍,识别出车牌信息并进行保存,当系统识别出该车牌为医院内部车辆马上进行放行,不需要进行人工手动干预,大大缩减放行时间,为病人节约每一秒钟。
远程探视系统
医院视频监控系统已经建设得越来越高清化和智能化,可是当前大部分的作用仍以安防为主,存在大量的视频资源浪费情况。对于处于ICU病房或婴儿房的病患和初生儿,家属有很强烈的探视愿望,可他们处于特殊阶段,无法面对面进行探视,可否通过在ICU病房或新生儿看护病房安装高清摄像机和音频采集设备,实现ICU病房或新生儿看护病房的视音频采集,家属只需要在探视间即可实现对病患或新生儿的远程探视。
远程探视系统根据对象不同,可以分为ICU远程探视和新生儿远程探视,其中ICU远程探视系统家属除了可以看到和听到病患的实时情况之外,还可以与之实现双向语音对讲,让病患拥有一个轻松、愉悦的心情。ICU远程探视系统所有操作均需要通过护士站的操作人员进行远程控制,同时护士站人员可以强制切断探视过程,避免探视过程中家属**到病患。新生儿远程探视系统较ICU远程探视就简单一些,家属在探视间可以实时看到新生儿在看护房的实时画面,满足家属急切想看到小孩子的愿望。
综合安防管理系统
综合安防管理系统是一套具备集中管理、分散控制、优化运行及高效管理的综合平台,它具备医院安防系统的中央管理、监控及各子系统间的联动能力,并以一个简单易操作的用户界面提供优质服务。综合安防管理系统的设计完全基于医院内部的Intranet之上,通过Web 服务器和浏览器技术来实现整个医院网络上的信息交互、综合和共享,实现统一的人机界面和跨平台的数据库访问。
作为整个医院安防系统的核心,综合安防管理系统软件起着举足轻重的作用,它需要具有可靠性、伸缩性、扩展性、兼容性、安全性以及面向业务的能力。其中扩展模块需要支持智能设备、智能分析设备和智能巡检设备的接入,支持手机移动终端的访问,支持门禁系统、报警系统等其他安防系统的接入等。为了方便互联互通,其还支持主流国标互联协议(GB/T 28181)及开放的对外接口,可以和上级主管部门或公安安防系统进行无缝对接,实现信息共享。
系统详细功能根据视频业务细分: 视频预览、云台控制、语音对讲、视频回放、视频上墙以及其他功能等,具体介绍如下:
1、视频预览
视频功能包括多种画面的不同显示、全屏显示、主子码流切换、电子放大和3D放大、画面切换、画面文字显示、预案保存等功能,系统可以根据实际需要,按管辖区域、巡管路线、人员编号、人员权限划分监控点位组。支持监控点的模糊查询:支持拼音首字母的模糊查询,在监控视图,录像回放,监视屏控制等模块的模糊查询,方便监控点的快速定位。
2、语音对讲
对讲功能包括用户与用户的对讲,用户与设备的对讲功能。用户之间的对讲,可启动客户端对讲,也可以进行文字对讲。用户与前端监控设备的对讲,可以对单个设备启动对讲功能。
3、视频回放
录像回放包括回放时的快进(1/2/4/8倍数)、逐帧播放、回放抓图、即时回放、常规回放、分段回放、事件回放、标签回放等功能;
4、视频上墙
视频上墙功能主要包括监视屏上墙和监视屏轮训功能,其中监视屏上墙支持在列表树中选择一个通道拖放至监视屏进行上墙播放,监视屏轮训支持按照设定好的规则,在指定的操作终端上进行自动的监控图像显示。根据业务需要,可以分为组内轮巡、分组轮巡、组合轮巡、分时轮巡等,能够执行轮巡任务的配置功能。
5、其他功能
系统具有用户身份认证、访问权限控制、用户权限控制等多重安全保障,同时系统可以利用手持可视化移动终端(如:3G智能手机、iPad等),加强信息交互的及时性与有效性。具有短信息的发送功能,把短信息结合到业务流程中。通过短信平台发送报警信息和报警提示;实时预览功能,登录手机客户端,选择通道可进行实时预览;录像回放功能,登录手机客户端,选择通道和时间,可进行录像的回放;手机抓图功能支持实时预览时手机抓图,保存在手机上。
责任编辑:gt
