入侵防盗报警系统和电子围栏的联合解决方案的应用
安全设备/系统
168人已加入
一、功能概述:
入侵防盗报警系统作为主动侦测的预警系统,常态下,无需看护,当布防位置有入侵行为时,通过报警主机显示屏或管理平台软件,能够准确快速得知入侵位置,同时,报警联动模块输出报警信号给视频监控系统的主机,在监控显示屏上大屏显示报警点的视频画面,有利于了解和甄别报警的现场情况,并做出相应的安保机制,如果入侵行为属实,报警系统已经发出警号,震慑入侵行为;如果入侵行为没有终止,入侵者还需要通过电子围栏,才能进入,电子围栏的高压阻挡性,能够为安保机制提供更多时间来执行安保措施。
入侵检测系统的前端设备太阳能无线红外对射与高压电网特征的电子围栏融合,有效的提高了入侵检测灵敏度和入侵阻挡性能,以前,这两者产品之间互为对立,然后,通过整合,实现功能和缺点的互补,形成一套更为安全可靠的防御系统;再加上通过视频监控系统的联动,有效鉴别报警现场情况,提高整体可用性和实用性,使得周界安全防范真正实现有用、好用、安全!
安装示意图如下:
二、系统组成-前端设备:
1:入侵检测报警系统
入侵检测报警(防盗报警)系统对于周界探测,采用无线红外对射,无疑是最为便捷有效的终端设备,因其灵敏度高,成本相对低,因此也就成为最常用的探测设备。
广州新伟技术有限公司太阳能供电的无线红外对射作为探测器,根据不同需求高度,设备可供选择范围更宽,分别:2光束/3光束/4光束/6光束/8光束,适用不同高度,不同防范要求的场景。
全无线太阳能红外对射它是在传统红外对射原理的基础上,采用了太阳能供电和无线通讯技术,从而达到全无线安装的目的,线太阳能红外对射采用FSK调制420MHz—450MHz(合法民用频段)调频模式传送信号,传送距离≥3公里,线太阳能红外对射的无线信号并不是单个频点传送,而是自动采用多个频点发送到接收机,当某个频点受干扰,它将自动转到其他频点传送信号到接收机,从而达到抗干扰的目的。
2:电子围栏
电子围栏的前端设备主要包含合金钢丝,承力杆等组合成正负极压差的高压低流电网。
3:监控摄像机
监控摄像机采用网络高清摄像机。
三、系统组成-管理端设备
主要包含无线防盗报警主机、报警联动模块、报警平台管理软件、视频监控主机(带报警输入)、电子围栏主机和控制键盘。
1:防盗报警主机
广州新伟技术有限公司的报警主机是一款除常规功能外,还可外接多款配套设备的系统集成型报警主机。外接恒博联网报警系统软件,实现主机报警后,用电子地图来显示具体报警信息的功能;外接网络通讯模块,实现网络远程控制报警主机的功能;外接联动模块,实现电子沙盘的应用和摄像机的联动功能等。用户可根据实际需求,选择外接不同的配套设备,从而实现相对应的功能,使报警系统更全面,更智能。
报警主机通过开关量联动模块,可以实现探头与摄像机的联动,若某一探头报警,管理者可以通过与该探头相关联的摄像头清晰地看到报警区域的具体警情。
省时省力省钱,通电对码后就可以用,从主机到所有探测终端,无需电源线和信号线。
2:脉冲式电子围栏主机
1.产品采用32位高抗干扰cpu处理技术,系统稳定性坚如磐石;
2.所有主机经过高温75度,低温40度,湿度95%的严格老化测试;
3.主机自带检测功能,自带防区号设置功能,让安装、调试变得轻松、简单、便捷;
4.基于智能设计理念,面板自带防区地址设置功能,让安装、调试从此走向简单化。
新伟脉冲式电子围栏主机主要特点:
1. 差分电压输出技术:每条线上有电压,相临两线之间有压差。
2. 智能显示:配置多项LED指示参数,主机工作状态,报警参数,防区地址信息一目了然。
3. 多重报警方式:智能判别短路、断线、防拆报警,设备故障自我检测。
4. 定时布撤防:全天分时段控制,实现定时布撤防,高低压转换。
5. 外观技术:防水型塑胶外壳及向下出线外观设计引导行业发展。
6. 掉电记忆:设备断电后,能记忆原有的工作状态。
7. 多级管控:RS485总线控制、键盘、计算机、网络等多种远程集中管理解决方案。
8. 防区扩展:DC12V及常开/常闭 ,接点报警输出,可和多种现代安防产品配套使用。
9. 供电方式:交流供电,可配备12V 4AH蓄电池,停电后持续工作长达8小时。
10. 操作简便:本机可直接高/低压手动切换、也可以远程设备自动切换,使用简便。
四、入侵检测防盗报警+电子围栏与视频联动融合方案系统拓扑图
责任编辑:gt
