44780 16x2 字符液晶屏驱动演示程序总线方式
液晶电视
1人已加入
连接线图: LCM-------51  LCM-------51  LCM--------51
         DB0-----P0.0  DB4-----P0.4  RW-------P2.0
         DB1-----P0.1  DB5-----P0.5  RC-------P2.1
         DB2-----P0.2  DB6-----P0.6  E--------P2.7 =>74ls00+wr+rd
         DB3-----P0.3  DB7-----P0.7  VLCD接1K2电阻到GND
[注]:AT89C51的晶振频率为12MHz
//#pragma src        // 产生汇编文件
#include
#include
变量类型标识的宏定义
#define Uchar unsigned char
#define Uint unsigned int
 LCM1602A端口地址定义
char xdata Lcd1602CmdPort _at_ 0x7cff;  //E=1 RS=0 RW=0
char xdata Lcd1602WdataPort _at_ 0x7eff; //E =1 RS=1 RW=0
char xdata Lcd1602StatusPort _at_ 0x7dff; //CS=1 RS=0 RW=1
#define Busy 0x80       // 忙判别位
code char exampl[]="For an example.     - By xiaoqi\n";
void Delay400Ms(void);
void Delay5Ms(void);
void LcdWriteData( char dataW );
void LcdWriteCommand( Uchar CMD,Uchar AttribC );
void LcdReset( void );
void Display( Uchar dd );
void DispOneChar(Uchar x,Uchar y,Uchar Wdata);
void ePutstr(Uchar x,Uchar y, Uchar code *ptr);
测试主程序
void main(void)
 Uchar temp;
 Delay400Ms();    // 启动时必须的延时,等待lcm进入工作状态
 LcdReset();        // 这也是必需的....初始化
 temp = 32;
 ePutstr(0,0,exampl);  // 上面一行显示一个预定字符串
 Delay400Ms();       // 保留显示内容
 Delay400Ms();
 Delay400Ms();
 Delay400Ms();
 Delay400Ms();
 Delay400Ms();
 Delay400Ms();
 Delay400Ms();
 while(1)
  temp &= 0x7f;   // 只显示ASCII字符
  if (temp<32)temp=32; // 屏蔽控制字符,不予显示
  Display( temp++ );
  Delay400Ms();
 显示字符串
void ePutstr(Uchar x,Uchar y, Uchar code *ptr) {
Uchar i,l=0;
 while (ptr[l] >31){l++;};
 for (i=0;i  DispOneChar(x++,y,ptr[i]);
  if ( x == 16 ){
   x = 0; y ^= 1;
 演示一行连续字符串,配合上位程序演示移动字串
void Display( Uchar dd ) {
Uchar i;
 for (i=0;i<16;i++) {
  DispOneChar(i,1,dd++);
  dd &= 0x7f;
  if (dd<32) dd=32;
 显示光标定位
void LocateXY( char posx,char posy) {
Uchar temp;
 temp = posx & 0xf;
 posy &= 0x1;
 if ( posy )temp |= 0x40;
 temp |= 0x80;
 LcdWriteCommand(temp,0);
 按指定位置显示数出一个字符
void DispOneChar(Uchar x,Uchar y,Uchar Wdata) {
 LocateXY( x, y );    // 定位显示地址
 LcdWriteData( Wdata );   // 写字符
 初始化程序, 必须按照产品资料介绍的初始化过程进行
void LcdReset( void ) {
    LcdWriteCommand( 0x38, 0);   // 显示模式设置(不检测忙信号)
  Delay5Ms();
 LcdWriteCommand( 0x38, 0);   // 共三次
  Delay5Ms();
  Delay5Ms();
 LcdWriteCommand( 0x38, 1);   // 显示模式设置(以后均检测忙信号)
    LcdWriteCommand( 0x08, 1);   // 显示关闭
    LcdWriteCommand( 0x01, 1);   // 显示清屏
 LcdWriteCommand( 0x06, 1);   // 显示光标移动设置
 LcdWriteCommand( 0x0c, 1);   // 显示开及光标设置
 写控制字符子程序: E=1 RS=0 RW=0
void LcdWriteCommand( Uchar CMD,Uchar AttribC ) {
 if (AttribC) while( Lcd1602StatusPort & Busy );  // 检测忙信号?
 Lcd1602CmdPort = CMD;
 当前位置写字符子程序: E =1 RS=1 RW=0
void LcdWriteData( char dataW ) {
 Lcd1602WdataPort = dataW;
// 短延时
void Delay5Ms(void)
 Uint i = 5552;
 while(i--);
//长延时
 Uchar i = 5;
 Uint j;
 while(i--)
  j=7269;
  while(j--);
