关于消防巡检柜,我们该如何对其进行维护与保养
今日头条
1184人已加入
消防巡检柜的维护保养根据设备安装环境的不同,消防巡检设柜的维护保养周期应有现场维护人员自行确定。
1.设备经常通电运行一段时间后各部件螺栓有可能出现松弛现象,必须进行加固。
2.定期对设备元器件进行清理,积灰可能会引发电气事故。
3. 定期检查设备各元器件运行工况,器件吸合不得有嗡鸣、抖动、发热,出现明显弧光等现象,如继电器出现以上现象建议立即更换以免造成其他元器件的损坏;接触器如有以上现象,有可能是接触器铁芯表面有积灰造成吸合不实,专业维护人员可以打开接触器进行清理,步骤如下:确认设备已断电处于安全状态下,将一次电源连线拆除,将接触器从设备中取出,松掉接触器顶盖与底座的连接螺栓将触头部分与底座分离,露出衔铁,将两块衔铁表面用干净的棉布擦拭干净后重新装入,恢复接线即可;由于清理器件内部需要专业技术人员完成,建议器件出现异常时请更换此器件!
4. 定期调取运行记录了解设备运行状况,对记录中显示的问题及时记录处理。智能巡检设备属于敏感元件必须定期除尘、去潮,因此我公司建议至少每季度对智能巡检设备进行一次全面清理维护,以保证智能巡检设备能正常运行并延长智能巡检设备的使用寿命。
消防设施器材维护管理制度
1、消防设施:消防器材应定点存放,定人保养,定期检查。
2、安装消防巡检设备,并有专职人员根据消防巡检柜提供的信息,及时排除消防设备的故障。
3、对员工进行教育,要求职工爱护消防器材设施,对刻意破坏损坏消防设施,器材的行为,要赔偿,并惩罚。
4、按照《机关团体企业事业单位消防安全管理规定》的要求设置符合国家规定的消防安全疏散标志和应急照明等消防设施及器材,并保持处于正常使用状态。其次,我们要向客户介绍消防巡检柜,是一个消防上使用的电器控制产品。在消防上使用的电器控制产品,要与我们日常配电上使用的产品进行区别。这些产品在使用过程中,会受到不同部门的监管,不同国标的要求。比如我们的配点产品是需要进行GB7251.1~.3认证。我们的消防产品是需要进行GB16806的认证。配电产品的验收只要进行供电局送电就可以,消防产品要接受消防大队的消防验收,那么验收标准也是不一样的。所以,各位客户在购买过程中要认准消防产品的认证资质,加贴CCCF的认证标识,具备消防的检测报告才可以。
消防巡检柜如何进行维护与保养?相信大家都能明白消防巡检柜如何保养了,平时要多注意,多了解消防方面的知识。
fqj
