今日头条
随着互联网时代的演进,智慧公安应用在公安在实战中的作用也越来越大,其中,重点人员管控系统切实做到实战思维和标准。
重点人员动态管控系统的信息资源可以被公安机关和基层民警充分的利用,加强重点人员(暂住人口、外来人员、高危人员、住宿人员、刑嫌人员等)信息库的建设完善和数据信息交换工作",将传统的静态档案管理转变为符合当今环境需求的动态化信息管控工作,达到提高对重点人员的管控效率。
智慧公安重点人员管控系统的管控两点可以分为:
1.系统碎片式管理:
系统由单一的操作管理转变为碎片式管理,将各级部门管控平台打通,所有事件记录实时告警主机上传,通过实现数据采集共享和资源整合,将前端采集的数据传输到管控平台得以最大化的利用,减少人力和物力的投入;
2.重点人员数据统一调度:
集中统一管理全市重点人员基础信息,通过多模式的比对预警后,实时对预警数据同步进行分析挖掘,以形成预警信息的闭环运行,实现重点人员异常预警、离市人员信息预警;
3.重点人员行为异常轨迹分析:
通过对重点人员的基本信息及行为轨迹等数据实时碰撞与挖掘,对重点人员的异常行为及时预警,已提高公安干警对犯罪行为的预知、预防的目的,为管控重点人员提供有力的数据支撑;
4.警情预测模型
将全市分为若干区块,热力图的颜色为拟合值,颜色越接近与红色,则该区块的案发数量越多,随即选择热点区域长的一点,可给出对该点拟合的区域点个数,及对拟合的贡献情况
源中瑞智慧公安重点人员管控系统采用全网数字化模式、分布式体系结构和模块化设计,实现对各级网络自动管理,单个子网络即使出现故障,也不会影响整个系统的正常运行,采用一系列先进的技术,使各监控系统资源共享,解决了大规模存储,依托公安信息专网来建设,可构建全省、市、县、区派出所的统一联网,统一调度,统一指挥,避免了传统监控平台资源利用率较低的缺点。
智慧公安重点人员管控系统做到用实战化的思维和标准来衡量公安机关决策指挥是否科学合理、工作部署是否恰当妥善、发布指令是否落地基层,努力推进业务指导、指挥协调、警力编成、任务部署的实战化。
责任编辑:tzh
