玻璃板液位计投用步骤_玻璃板液位计的钢球作用
测量仪表
1529人已加入
  玻璃板液位计投用步骤
  如何投用玻璃板液位计:
  1、检查安装正确无误,液位计完整无损;
  2、如果设备到液位计有多zhuan道阀门,则先打开除液位计自带或最靠近液位计以外的阀门;
  3、缓慢打开气阀(上部阀门);
  4、缓慢打开液阀(下部阀门);
  5、进行液位计冲洗操作,并在冲洗中排除引压管堵的可能。
  注意:打开阀门及冲洗操作时开阀要慢,防止液位计防漏装置动作引起堵塞。
  冲洗操作:
  1、关液、水阀后.再开1/4—1/3圈,然后开启放水阀,进行汽水管路及云母片的清洗。
  2、关气阀进行液侧管路及玻璃片冲洗。
  3、关液阀,微开气阀,进行气侧及玻璃片冲洗。
  4、微开液阀、气阀,关放水阀,液位应很快上升轻微波动,指示清晰,否则应重新冲洗一次。
  5、将液、水阀全开,有条件时和其它液位计对照指示相符。
  玻璃板液位计的主要技术指标
  外形尺寸测量范围(安装中心距L):300、500、800、1100、1400、1700mm。
  工作压力:2.5、4.0、6.3MPa、0.6MPa(用于R型)
  材质:碳钢、不锈钢工作温度:-20~+200℃
  钢球自动关闭压力:≥0.2MPa
  伴蒸汽压力: ≤0.6MPa 蒸汽夹套接头:G1/2″外螺纹
  玻璃板液位计的钢球作用
  阀内钢球实际是单向止逆阀的组成部分。
  当玻璃管破碎断裂时,高速流出的介质会把钢球冲到管道正中的狭窄处,堵住泄漏。虽然做不到点滴不漏(压力不大时甚至不动作),但可以大大减少介质喷溅,以保护周边人员和防止事故扩大。
责任编辑:YYX
