磁浮子液位计工作原理及常见故障
测量仪表
1527人已加入
  磁浮子液位计工作原理
  磁浮子液位计也是根据浮力原理和磁性耦合作用工作的,有侧面安装磁浮子液位计,顶部安装,底部安装磁浮子液位计三种结构,其既可测液位也可测量界面。
  当被测容器中的液位升降时,磁浮子也随之升降,浮子内磁钢的磁力线穿过测量导管,通过磁耦合控制干簧管的通断,以改变与干簧管相连的电阻组件的电阻值。传感变送原理如图1所示,其采用分压电路对液位进行测量,产生的电压与液位成正比关系,变送器进行的是V/I变换工作,最终磁浮子液位计以二线制4-20mA或三线制4-20mA输出液位测量信号。
万用表
  磁浮子液位计常见故障
  由于磁浮子液位计结构简单易于操作,在塔中现场最为常见,下面把常见的问题及解决方法举出几项:
  1.罐内有液,而没有显示,原因有:介质的密度发生变化;浮子损坏;容器的连接处堵塞。
  解决方法:更换浮子,疏通连接管。
  2.时常出现假液位现像,原因有:测量介质的处理过程中,由微小杂质产生泡沫;由于浮子或磁翻板磁性减弱;由于干黄管开关出现问题。
  解决方法:定期对浮筒排污,磁性减弱可以用磁棒来回刷几次增加磁性,干黄有问题的话,只能用万用表先测出来损坏部分,采用屏蔽的方法。
  3.如果是带有远传的,可能会出现,现场和远传的结果不一样,这样就得我们首先查是不是浮子出现问题,然后再看是不是我们的远传转换器,最后检查我们的接线和我们的系统。
  解决方法:排污然后打开,检查浮子,然后用万用表测电流信号,确认系统和接线没有问题,最后对我们的转换器标定。使娄据和我们上传的数据一致。
  因为在磁浮子液位计中经常需在对浮筒进行排污检查,一定要按照操作规程来进行操作:先将毛毡铺于排污口下,以防污染地面;
  与主控室联系停表事宜,得到主控室许可后方可动手;将排污管固定于排污阀上,下接排污桶;关闭液位计上下取压阀,先关下取压阀,后关上取压阀;慢慢将排污阀打开,观察排污管排污情况;
  液位腔排空以后,将排污阀关小后,先打开上取样管确认是否通畅,后关闭;再打开下取样管确认是否通畅,后关闭;关闭排污阀,投用液位计,先开上取压阀,再开下取压阀;观察仪表指示是否正常;通知主控室;卸下排污管,打扫现场卫生;
  用万用表调整0点和满点的方法:
  首先得把液位放到0点,用万用表测量电流信号。如果是4mA左右相差不大,说明0点没有问题,如果相差过大,则需要为我们调整,0点螺丝,向左转为调小,向右转为调大,至到万用表的显示值为4mA。这样我们可以得到0点。然后,我们把液位放到100%,用万用表测量电流信号。如果是20mA左右相差不大,说明满点没有问题。
  如果相差过大,则需要为我们调整,满点螺丝,向左转为调小,向右转为调大,至到万用表的显示值为20mA。这样我们可以得到20点。最后,我们可以把介质排放到0点,用万用表测量,再把介质放到100%,如此反复几次测量,如果都测量不准,则可能表头线性有问题,需要更换。
  有的表头可以直接使用按钮标定:
  设定4mA点:通过同时按下向上和向下按钮1秒钟进入标定模式。建立一个容器的0%的液位和按下向下按钮1秒钟去设定输出4mA。
  设定20mA点:通过同时按下向上和向下按钮1秒钟进入标定模式。建立一个容器的100%的液位和按下向下按钮1秒钟去设定输出20mA。
  使用LCD设定目录标定,这个LCD通过使用向上、向下、SELECT按钮显示提供一个设置目录。
  设定4mA点:在CAL菜单下,进入这个LRV(低范围值)操作菜单。按下SELECT去改变这个值,4mA点将被设定。
  设定20mA点:在CAL菜单下,进入这个URV(高范围值)操作菜单。按下SELECT去改变这个值,20mA点将被设定。
责任编辑:YYX
