磁浮子液位计的安装要求及安装方法
测量仪表
1527人已加入
  磁浮子液位计的安装要求
  磁浮子液位计的在你使用过程中需要注意的一些细节,主要目的是为了使磁浮子液位计更精确,使用寿命更长久。这里和大家分享下正确地安装磁浮子液位计也同样能使测量更精准,使用寿命更长。主要分为四个步骤:
  首先是安装环境。因为磁浮子液位计是利用磁性工作的仪器所以在组装过程中一定要避免导磁物体,以免发生磁性的变化;
  第二是材料的选择。在组装固定中不能使用铁丝固定,因为这直接影响液位计的正常工作,在管路的选择中根据介质温度的不同选择不同的非导磁材料如不锈钢管、铜管等;
  第三是测量环境。磁浮子液位计在介质选择中不能选择与仪器发生化学反应的材料,同时在介质中不能含有磁性物质,这样测量容易对浮子造成阻碍,也会对测量结果产生影响。
  第四是安装中要便于以后的清洗。在磁浮子液位计的使用中与介质物的接触在所难免,而我们每一次使用也不能保证是针对同一种介质物,所以我们在组装中也要为以后的清洗留有余地。后在在应对液位计超出的情况中我们要增加法兰来提高测量时的稳定性,从而克服自身重量过高而带来的负面影响。
  磁浮子液位计的用途广泛,在使用过程中尽量避免非正规操作,必须要专业人员精心安装,经常要做好磁浮子液位计的外保养工作。
  磁浮子液位计如何安装
  那么磁浮子液位计如何安装呢,当您在购买完磁浮子液位计如何安装拿到产品时,安装之前需要检查一下产品是否有少件,有没有损坏的情况,看一下指示器翻牌是否有乱翻的现象,如果有用磁铁刷一下翻牌,矫正过来。检查好没有问题的情况下然后,再准备好螺栓螺母和垫片,易燃易爆场合用铜扳手,先连接好设备上下法兰的法兰截止阀或球阀,然后让连接磁浮子液位计,这样就安装好了。显示板上的磁性翻牌可以翻转,其中白色是代表无液位,红色是代表有液的位。
  在使用磁浮子液位计前,要把设备和连接设备管线里的铁屑清除干净,否则一旦进入液位计主体管理,会被液位计浮子吸住,影响浮子的使用,在现场有时就是这个原因浮子不动作,影响液位计正常使用。希望小编的磁浮子液位计如何安装会对您有帮助。
责任编辑:YYX
