浮球液位控制器怎么接交流接触器及使用方法
电子常识
2687人已加入
  浮球液位控制器怎么接交流接触器
  三根火线分ABC,取A相直接接在A1上,取B相一根接在浮球的常闭点之一,另一常闭点接A2,就是浮球落下之后A1A2能得到AB两相电压
  交流接触器的m1.m2 一端接零线另一端接浮球,余下一根浮球线接火线就可以了。
  用浮球开关控制交流接触器线圈,由交流接触器控制潜水泵工作即可。浮球开关接水位过低时浮球下降后接通的触点,控制电压由选取的交流接触器线圈工作电压决定接220V。这样当水位低浮球下降一定高度后触点接通交流接触器启动水泵工作,水位升高后浮球触点断开交流接触器自动停止抽水。
  浮球液位控制器怎么用
  (1)将浮球开关的电缆线从重锤的中心圆孔处穿过,悄悄推进重锤至所需求设定液位操控的规模。重锤至浮球间的电缆线留得越长。操控液位的高度差也越大。
  (2)重锤要用配套的塑料环卡牢。为防止重锤滑动而影响液位的控制最佳再用一根铜线将上下两头扎一下。
  (3)电缆线直接拉到操控箱,中心防止有接头,若不得已而有接头,绝对不可将接头处浸入液体中。
  (4)未用的线头要用绝缘胶带包扎好。
  浮球液位控制器适用于工矿企业、民用建筑、科技研究领域中的水塔、水箱、水池等的水液为自动控制或报警。同时也可广泛应用与环境保护的“三废”处理排污放液的设施之中。具有结构简单,安装维修方便,动作准确可靠不受水位波动影响等优点。
  浮球液位计测量原理
  浮球液位计由浮球、插杆等组成。浮球液位计通过连接法兰安装于容器顶上,浮球根据排开液体体积相等等原理浮于液面,当容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位计的干簧受磁性吸合,把液面位置变化成电信号,通过显示仪表用数字显示液体的实际位置,浮球液位计从而达到液面的远距离检测和控制。
责任编辑:YYX
