物联网智能测控系统是一套集云计算、大数据、物联网、移动互联网、北斗通讯等当今最新技术与测控终端实现数据采集、数据通信、数据分析及监控于一体的一种微功耗、多功能、适合于各种环境下的测控领域系统解决方案。
功能特点 ◆通过大数据云平台,可远程在线实时监控所有终端及状态信息,实现数据共享,消除信息孤岛,为管理员及决策人员提供数据查询、数据统计、数据分析。 ◆界面直观,卫星定位与一张图关联起来展现各环节的运营情况,防止弄虚作假。 ◆系统简单,数据直接上云端,无移动信号或以太网时可支持北斗、无线网桥等方式接入,无接入死区,可随时使用手机APP查看当前数据。 ◆洞察运营状况,将运营的海量数据转换成高价值的可获取信息,通过报表或曲线直观显示运营情况。 ◆资源高效管理,运维科学管理,智能监测及告警,当监测数据超标时,可主动发送告警信息到指定手机上,并启动关联设备实现无人值守自动化流程。 ◆系统设置具有开放性,提供丰富接口,系统具有良好的扩展性。 ◆内置PLC(可编程控制器)功能,实现现场设备自动化控制。 目前,设备成功在六大类18小类场景应用。
01 水电站生态流量监测
◆通过监测下泄流量保障河流环境生态功能,维持水资源可持续开发利用。 ◆实现对监测区域各子测站的水位、流量、水质、气象、照片或视频等基础数据的实时监测、通讯上送、预报调度、越界告警。 ◆支持数据远程多级上报,具备可扩展性和数据可复用性,登录监测平台可查看实时数据包括水情信息、雨情信息、气象信息、照片或视频监控数据统计及图表分析。 ◆方案支持坝下式水电站、引水式水管泄流水电站、引水式小开度闸门等多种场景的在线生态流量监测。
02 饮用水水质监测
◆现场无人24小时不间断监控,准确地监测饮用水中色度、浑浊度、余氯(二氧化氯)、PH 值、耗氧量(CODMn)、溶解氧、电导率等卫生指标及其变化状况。 ◆为饮用水卫生监督提供科学依据,预警预防用水安全事故的发生,为经济社会可持续发展和构建和谐社会提供有力保障。 ◆实现多中心站主备双通道上报,保障数据的可靠性,便于相关单位进行实时分析、监督和公布统计情况。 ◆过滤器具备自动反冲功能可实现免维护,大大延长维护的周期。 ◆智能监测及应急处理,当监测数据超标时,可主动发送告警信息到指定手机上,并可关联启动水泵、关闭阀门等自动化流程。
03 水资源监控
◆实现信息化、自动化、智能化,为灌区水节约用水、科学用水提供保障。
◆实现供水远程控制、水量计量自动采集和图像实时监控。
◆实现水资源优化配置,提高用水效率保障灌区可持续发展。
◆全面覆盖,支持主、干、支、斗、未级渠全面监测。
◆利用量水记录,可以分析计算各级渠道的输水能力的输出损失,统计分析作物的灌水定额,为计划用水提供必要的数据,同时也为新建、改建、扩建灌区提供设计的依据。
04 风光储一体化闸阀智能控制
◆一体化设计、结构紧凑、可扩展性强,将数据采集与可编程逻辑PLC集成一体,多层安全保障和可靠性设计。 ◆全线远程自动控制,实现全线现地无人值守,获取全面、可靠的原始数据,实现可靠的远程控制,并在现场设置可靠的照片抓拍采集(视频图像)、电源等辅助支撑系统,为实现远程控制提供保证。 ◆规范数据结构与整合,实现各类业务的综合应用,实现闸阀监控系统 、水情监测系统、工程安全监测系统等业务数据的统一采集与交互,实现各业务数据的统一存储、备份与维护,实现大数据云平台中心集中管理。 ◆数据直上云平台中心,统一“一张图”,整体架构先进、清晰,无复杂底层技术,可实现各类业务应用需求。 ◆经济上更趋于合理,而且风光储户用供电系统不消耗常规能源,不需要能源配送,可以按照用户的用电负荷要求进行合理化系统配置,还可以方便地进行系统扩容,以满足用户不断提高的用电负荷要求,是最合理、最可靠、最安全、最经济、最环保、无电地区最佳替代供电方式。 ◆实现对输水沿线水情站全监测,可实现水位、流量等量测水监测,可实现水质安全监测,可以实现沿线环境监测,可实现智慧农业科学灌溉。
05 智慧城市
监测内容:内涝监测、城市河道水位、空气质量监测、排污监测、管廊监测、水源监控、管网监测、窨井水位及井盖监测等。
步入万物互联的时代,我们将信息转化为行动,让静默的产品与功能变得鲜活,也能够让我们基于最准确的现实做出最精准的决策。华自科技将持续发力,深耕云、智能化等领域,为最终构建万物感知的智能社会贡献自己的一份物联网智能测控系统是一套集云计算、大数据、物联网、移动互联网、北斗通讯等当今最新技术与测控终端实现数据采集、数据通信、数据分析及监控于一体的一种微功耗、多功能、适合于各种环境下的测控领域系统解决方案。
责任编辑:PSY
原文标题:万物互联 智能感知 | 物联网智能测控系统解决方案
文章出处:【微信公众号:通信信号处理研究所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
