凌华科技CPCI、ATCA产品倍受业界青睐
新品快讯
30人已加入
日前,全球高端工业计算机CompactPCI/PXI技术领导厂商凌华科技推出的6U CompactPCI电信级CTI系统平台cPCIS-3330、ATCA-6890刀片式服务器分获IT专业权威媒体《计算机世界》"2004年度产品奖"和《中国计算机报》"2004年度编辑选择奖"两项殊荣。这两个奖项都是颁发给内地市场推出的最杰出IT产品,入选产品需要具备相当的技术水准和较为广泛的应用基础,尤其是那些已经或者即将对同一领域产品的设计和发展产生重大影响的产品。
凌华cPCIS-3330系列获得《计算机世界》年度产品奖的理由是"该产品是当前业界为数不多的能够支持CompactPCI技术的系统平台,还支持包括R3.0、R2.0规格等标准在内的多背板技术,适应更为众多的应用环境"。cPCIS-3330为一标准8槽6U CompactPCI电信级CTI系统平台,它除符合PICMG 2.0 CompactPCI R3.0工业规格及PICMG 2.5计算机电话总线R1.0规格外,还支持PICMG 2.1热插拔32-bit或64-bit 8槽CompactPCI背板规格。提供4(3+1)组可热插拔750W+250W 3U cPCI冗余电源,12(5+5+2)组上下双层可热插拔的散热风扇,并且遵循NEBS Level 3安装要求,在电源插座上备有磁性回路断电保护,其电源开关外层保护的设计可避免系统因外力事件冲击而导致突然关机。若搭配凌华推出的全球最高速服务器级、双Intel Xeon CPU的cPCI-6860A主卡,将非常适合应用在媒体网关、信令网关、Voice Portal、软交换、SS7管理服务器、智能网络、高效能影像处理运算、海量科学运算及其他要求冗余容错,具高扩充性、高可靠度的应用上。据悉,凌华科技cPCIS-3330是本次评选活动中CTI领域唯一一款获奖产品。
凌华ATCA-6890获得《中国计算机报》编辑选择奖的理由是"凌华ATCA-6890高效能刀片服务器最大的亮点就是基于ATCA(Advanced Telecommunications Computing Archutecture)先进电信架构标准,配合相应aTCA平台用户不仅可以在这样的高性能平台上构建面向通信网络的核心应用,比如移动交换中心(MSC)、归属位置寄存器(HLR)、服务GPRS支持节点(SGSN)和软交换等,而且可以构建高可靠度电信服务器应用,如计费管理及各种流媒体应用。ATCA-6890可由客户选择采用双核Intel Xeon LV 2.8GHz处理器还是3.2GHz Xeon单一处理器,它配备了Lindenhurst E7520 Memory Controller Hub(MCH),最高可支持16GB DDR2-400的内存"。国际AdvancedTCA委员会主席、凌华科技CTO Jeff Munch先生指出:"网络电信设备标准化、模块化这一趋势已经显现出来,按照电信设备5-7年的循环周期,电信设备标准化的高峰应该为期不远了,这对于旧设备包袱很小的中国来说,正是一次直接采用最新的平台架构,缩短和欧美技术差距的绝佳时机!"
在网络电信设备标准化、模块化的趋势中,CompactPCI和AdvancedTCA无疑已经成为最受人们关注的技术标准。可以预期,在未来相当长时间内,CompactPCI将会和AdvancedTCA相互补充,共同促进网络电信行业乃至信息产业的发展。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • CPCI
