基于TIA Portal下的TCP通讯的方法
PLC与PLC通过TCP连接控制!对于现场经费需要优化的厂家来说无疑是一种很简便得方法:
PLC_1发送端,为主动连接;PLC_2接收端
TCP通讯连接不需要硬件组态
第一步:PLC_1端的设置
1、在开放式用户通信中,选择发送功能。
2、配置发送功能,右键属性中
3、作如下配置
4、引脚配置(有些为自动生成的)如下
第二步:PLC_2设置,为接受端
1、在开放式用户通讯里,拖入接受数据功能
2、与发送端类似,进行连接参数设置,尽量把发送端的ID号和接收端的ID号都配成一样的。
3、配置引脚如下
经过以上配置完成后,就可进行测试数据是否成功传送。
责任编辑:PSY
原文标题:基于TIA Portal下的TCP通讯的方法
文章出处:【微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
