机床在机测量系统的组成、工作原理及应用优势
机床在机测量系统的组成
数控机床在机测量系统由软件和硬件组成(如下图所示)。硬件部分通常由机床本体、数控系统、伺服系统、测量系统、计算机系统等几部分组成,其中测量系统是数控机床在线检测的关键部分,直接影响着在线检测的精度。
测量系统
机床在机测量系统的工作原理
实现数控机床的在机检测时,首选要生成检测主程序,将检测主程序由通信接口传输给数控机床,测头在一定的距离范围内以一定的速度和一定大小的力与工件接触,接触时接触点的位置在机床坐标系中的坐标值立刻被记忆,并通过红外线传输存储至目标存储地址中。
COMP系列机床测头性能优势:
1.高重复精度:单向重复精度<1μm。
2.超长待机时间:采用一次性电池,方便更换,最长六个月不换电池。
3.全包围式吸能设计:独特的360°全包围式吸能设计,操机出现意外时,缓冲主轴冲击力。
4.高等级防护设计:测头、接收机本体防护等级达到IP68。
5.组合式诊断LED指示灯:实时、准确显示测头当前工作状态。
责任编辑:gt
