MAX2036 首款完全集成的8通道VGA,带有片上CW多普
新品快讯
30人已加入
MAX2036 首款完全集成的8通道VGA,带有片上CW多普勒波束成型器,用于高性能超声成像设备
高度集成的8通道超声VGA,带有片上CW波束成型器
SUNNYVALE,CA。2009年8月6日。Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出业内首款完全集成的带有片内连续波多普勒(CWD)波束成型器的SiGe可变增益放大器(VGA) MAX2036/MAX2038,器件专为高性能超声成像应用而设计。MAX2036/MAX2038带CWD波束成型器的8路VGA与现有的MAX2034 4通道低噪声放大器(LNA)一起,能够提供比同类竞争的集成方案更高的集成度、灵敏度和动态范围以及更低的输出参考噪声。另外,MAX2036/MAX2038是目前市场上仅有的带有完全集成的CWD波束成型器的方案,无需外部相位转换IC、延时线、模拟开关和混频器。
MAX2036/MAX2038具有与先前发布的MAX2035/MAX2037 VGA同样优异的线性度和噪声性能,并在此基础上增加了片内8通道正交混频器阵列和可编程LO相位发生器。正常工作期间,MAX2036/MAX2038可配置为使能VGA通路、关断混频器阵列(VGA模式);或使能正交混频器阵列、关断VGA通路(CW模式)。CW模式下,LO分相器可以设置为4、8或16个正交相位,优化波束成型分辨率。
MAX2036/MAX2038具有检测100kHz至1kHz以内的多普勒频偏信号所要求的动态范围和噪声性能。混频器和LO发生器具有极低的热噪声和抖动噪声,900mVP-P、1.25MHz载波信号、1kHz频偏时为-155dBc/Hz。这种极佳的噪声性能对检测流动血液产生的微弱的低速多普勒频偏信号十分重要。在超声系统中,由于存在极强的阻塞信号(通常称为杂波),因此很难检测这些低速多普勒频偏信号。多普勒测量必须在存在连续波传输信号的情况下进行,由固态组织和骨头反射以及传感器上发送与接收间的串扰产生的杂波信号在接收机输入端可高达200mVP-P。这些杂波信号降低了接收机精确检测微弱的低速多普勒信号(即那些CW载波附近的信号)的能力。MAX2036/MAX2038优异的近载波噪声性能,使其在这些难以检测的低速血流测量应用中具有极大的优势。
与MAX2034 4通道LNA相结合,MAX2036/MAX2038在VGA模式下具有极低的级联输出参考噪声(仅为20nV/超声),是同类竞争芯片组方案的一半。该系列VGA的另一个关键特性是它们经过定制,可支持10位或12位ADC。MAX2036优化用于10位ADC,满足更高的可变增益范围要求。MAX2038优化用于12位ADC,适用于需要利用ADC的初始分辨率实现优异的动态范围的应用。
MAX2036/MAX2038提供100引脚TQFP无铅封装。芯片起价$39.98 (1000片起,美国离岸价)。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 超声
