设计测试
石英晶体挑选测试器
自制一个石英晶体挑选测试器,用发光二极管显示检测结果,既快有准确。如图所示。
把待测石英晶管BX插入插座XS1、XS2,按下按钮SB,如果BX是好的,则由三极管VT1电容C1、C2等元器件构成的振荡器工作,振荡信号从VT1发射输出,经C3耦合到VD2进行检波、C4滤波,变成滞留信号电压,送至VT2基极,使三极管VT2获得正向偏置电压而导通,于是发光二极管LED发出红光,指示这只被测石英晶体是好的。若是LED不亮,则表明石英晶体是坏的。
制作元器件选择:R1~R3yong RJ-0.5金属氧化膜电阻器,C1~C3用云母电容器,C4用CJ11型电容器。VT1、VT2的β值去50~100,其fr≥3000MHz。
适当改变C1、C2的容值(可改用可变电容器),即可用于测试不同频率的石英晶体。
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
