为什么A14比麒麟9000厉害呢
1.3w人已加入
  这是因为苹果自身更重视技术研发,安卓手机芯片企业如今都采用ARM的公版核心,在性能方面已很难做出差异化。
  从某个层面上来说,安卓手机芯片企业如今倒有点像组装企业,通过从ARM购买公版核心,进行功耗调试,完成后交给台积电代工生产,它们缺乏对ARM架构进行深度开发的能力。华为海思的麒麟处理器一直都是采取这种研发方式,高通和三星则曾选择自主研发之路。
  早期高通通过从ARM授权自行开发kryo核心,当时它的处理器性能曾领先于arm公版核心架构,不过在ARM推出高性能公版核心A57后,高通自身在核心架构研发上似乎赶不上ARM脚步,或者说,高通因为要针对众多手机企业对芯片进行适配性开发,无力投入更多资源研发自主核心架构,所以之后就一直采用ARM的公版核心。
  三星也曾选择研发自主核心猫鼬,然而经历了三代迭代之后,采用猫鼬核心的Exynos系列处理器却被诟病发热大、兼容性差等问题,于是三星也放弃了自主研发,至此安卓处理器基本上都宣布投降,全数采用ARM的公版核心。
  苹果与这些安卓手机企业的最大不同就是一直坚持自主设计芯片核心架构,这得益于它早期收购的P.A.semi公司。
  说到P.A.semi公司就要谈到上一世纪被誉为全球最具创新力的电脑公司DEC了,DEC创始人其实也是一个技术牛人,他对于技术的偏激比之乔布斯还要严重,DEC公司也一直坚持他的理念,那就是全力投入技术研发,认为只要技术足够领先就能赢得市场。
  可惜的是现实却是非常残酷的,DEC公司沉迷于技术研发,却没注意到PC时代的到来,最终DEC公司被康柏、惠普等击败而倒下,最终被康柏公司收购。康柏公司有鉴于DEC公司的教训,并不重视技术研发,DEC公司的技术研发团队因此四散。
  部分DEC技术研发人员分别加入AMD、Intel等公司,而其中一部分不甘心成立了P.A.Semi公司,后来P.A.Semi公司被苹果收购,而苹果以此为基础研发A系处理器,从此A系处理器在移动处理器市场称王,甚至到如今苹果开发的M1处理器已与Intel的i7相当,这也是ARM阵营性能最高的处理器。
  有趣的是当年DEC公司开发最新的处理器之后,它自己认为技术尚未足够成熟,而1997年回归苹果的乔布斯却找上门去,希望采用这款处理器重振苹果PC的辉煌,却被DEC公司拒绝了。十多年之后,却是乔布斯收购了DEC公司的技术研发团队并将之发扬光大,可谓继承了DEC公司的遗愿吧。
  责任编辑:xj
