电感是电路中常用的基本元器件之一,所以学会检测电感的正常与否也是很重要的。
方法一:检测电感的外壳是否有大电流流过后的烧焦状态,如果存在那么就直接更换电感即可。因为电感有时会应用在电源电路中会因为大电流而损坏。
方法二:万用表检测法,把万用表调节到欧姆档,当检测到的阻值非常大时,则说明电感损坏因为电感在正常的工作情况下阻值很小最大也不超过只有几十欧。
方法三:在应用到以上两种方法都没检测出问题就采用替代法,找到一个好的电感进行替代,如果电路变正常则说明电感损坏。其次也相应的检测下电感引脚的焊接防止出现虚焊的情况。
责任编辑人:CC
