我们该如何检测电机外壳的气密性
今日头条
1193人已加入
电机机壳的制造是电机生产中很重要的一环。电机机壳的材料一般有铸铁、铸铝合金、钢管、钢板等。主要用途是保护电机不受雨水、腐蚀、生锈等环境的影响。
在潮湿环境下,普通的电机外壳材料极易腐蚀生锈,电机防水性能的好坏取决于外壳上所做的防护。电机遭受水的侵蚀后会造成使用不稳定或电动机报废,所以电机的防水外壳是很重要的。
为实现电机外壳的IP67防水等级测试,海瑞思科技采取了以下的设备及方法:
使用设备:海瑞思HC经典系列双通道气密性检测设备
检测方法:使用直接测试方法。由于电机外壳的特殊性,需定制工装有模具,将产品放入模具中,上模下压固定产品,进行测试,测试压力250KPA,充气时间10秒,稳压时间10秒,测试时间5秒,泄漏值50PA。
利用海瑞思双通道的气密性检测设备可以快速检测出OK/NG产品,可同时检测2个产品,检测效率高。客户非常满意。
经过电机外壳的防水保护,在很大程度上避免了水份进人电机内部。使用传统的泡水检测电机外壳的密封性,效率低下,不直观,部分密封问题难以发现。而使用海瑞思科技的气密性检测设备就不会存这种问题,这是一种新兴起的密封检测技术。可以高效、快速检测防水等级,密封程度等重要产品品质指标。
海瑞思科技凭借其日益丰富的经验、提供一条龙服务的交货以及做一些人性化的功能定制,还有省外24小时省内8小时高效的售后服务,获得了客户的一致认可,在各行各业都取得了非常好的口碑。
fqj
