ROHS指令(标准)中实施环境管理物质适用范围
工艺综述
27人已加入
1电子、电气设备
★白色家电如:电冰箱、洗衣机、微波炉、电饭煲、空调、电风扇、热水器、煤气灶等;
★黑色家电如:各种音频、视频产品;电视接收机、微机系统(含:电脑主机、显示器、打印机、扫描仪等)、DVD、CD、各类IT产品、各类通信产品等
★各类电动工具、电动电子玩具、电子医疗设备及其它电子、电气设备等。
2部件和材料
★半成品(功能单元、模块、板组件等的组装部件等)
★部件(电气部件、机构部件、半导体设备、印刷电路板、记录介质、包装材料、包装部件)
★螺丝
★附件(遥控器、鼠标、AC适配器等为设备使用而配套的附属品等)
★产品所使用的附属材料(胶带、焊接材料、粘结剂等)等构成材料
★操作说明书
★服务部件(系指电子、电气设备的包装材料)
(木框、托架、导轨、杠秆、袋、缓冲材料、固定器具、薄板、绳索、硬纸箱、胶带、捆绑带、标签、印刷油墨及涂料等)
RoHS指令包含的电子电气设备范围:
1.大型家用器具
    大型制冷器具、冰箱 、冷柜 、其他大型食物冷藏、保存和贮存器具 、洗衣机 、衣服甩干机 、洗盘机 、烹饪设备 、电炉 、电热盘 、
微波炉 、其他大型烹饪和食物加工器具 、电热器具、电暖炉 、其他大型加热房间、床、供坐家具的器具 、电扇 、空调装置 、其他吹风、通风换气和空调设备
2.小型家用器具
真空吸尘器、地毯清扫器 、其他清扫器具 、缝纫、针织、编织和其它纺织加工器具 、熨斗和其他熨平、轧平以及其他衣物护理器具 、烤箱 、煎锅 、研磨机、咖啡机和开启或密封容器或包裹的设备、电动刀 、理发、吹发、刷牙、剃须、按摩器具和其他身体护理器具 、钟表、手表和其他测量、指示或记录时间的器具 、比例尺
3.信息技术和通讯设备
集中数据处理:大型机 、小型机 、打印机单元
个人计算:个人电脑(包括CPU、鼠标、屏幕和键盘) 、膝上电脑(包括CPU、鼠标、屏幕和键盘) 、笔记本电脑 、记事本电脑
4.通讯设备:打印机 、复印设备 、电动和电子打字机 、口袋式和台式计算机、其他通过电子方式进行信息收集、贮存、处理、演示或通讯的产品和设备 、用户终端和系统 、传真机 、电报机 、电话机 、付费电话机 、无绳电话机 、移动电话 、应答系统、其他通过电讯传输声音、图象传输或其他信息的产品或设备
5.用户设备
收音机 、电视机 、摄影机 、录象机 、高保真录音机 、扩音器 、音乐设备、其他通过电讯以外的发送声音和图像技术录制或复制声音或者图象的产品或设备
6.照明设备
荧光灯管,家用荧光灯除外 、直线式荧光灯管 、紧凑型荧光灯管 、高强度放电管,包括压钠管和金属卤化管、低压钠管 、其他照明或用于发射或者控制灯光的设备,白炽灯除外
7.电子和电气工具(大型固定工业工具除外)
钻孔机 、电锯、 缝纫机对木材、金属和其他材料进行旋转、碾磨、磨光、研磨、锯开、切割、修剪、钻孔、打洞、打孔、折叠、弯曲或者类似加工的设备、用于铆接、打钉或者拧紧或者除去铆钉、钉子、螺丝或类似用途的工具 、用于焊接或者类似用途的工具 、通过其它方式对液体或者气体物质进行喷雾、涂敷、驱散或其他处理的设备、用于割草或者其他园林活动的工具
8.玩具、休闲和运动设备
电动火车或者赛车 、手动图象游戏控制台 、图象游戏 、用于自行车、跳水、跑步或者划船等的计算机、带有电子或者电气组件的运动设备 、硬币投掷机
9.自动售货机
热饮料自动售货机 、冷热饮或者罐头自动售货机 、固体产品自动售货机 、自动取款机、自动售货所有产品的所有器具
RoHS-同质物质:
1.由材料制成的不能被进一步机械分拆的单元,也就是说用机械力分开,如旋开, 切断, 挤压, 研磨和磨蚀工艺.
2.单一物质, 合金, 混合物, 塑料, 陶瓷制品, 玻璃, 金属, 合金, 纸, 木板, 树脂, 电镀和涂层.例如,半导体封装(电路)可能包含许多同质材料, 包括塑模材料, 引线框上的镀锡涂层, 引线框合金及金焊线.
国内外相关法规介绍:
国家标委会已于日前成立了六种有害物质检测方法制标工作小组。深圳市质检研究院(SMQ)作为小组牵头单位,制标工作业已启动。
电子电气产品及部件的材料可分为:
1.聚合物类:塑料,橡胶,泡棉等;
2.金属类: 金属板材、支架等;
3.电子元器件类:线路板、电阻、电容等;
4.其它类: 添加剂,涂料,颜料,绝缘漆,玻璃,搪瓷,胶木,墨水,瓷等。
第一批豁免清单包括了9种产品中的相关物质:
1.汞:小型日光灯中的汞含量不得超过5毫克/灯;一般用途的直管日光灯中的汞含量不得超过:磷酸盐-10毫克;正常的三磷酸盐-5毫克;长效的三磷酸盐-8毫克;特殊用途的直管日光灯中的汞含量;其它照明灯中的汞含量。
2.镉:第76/769/EEC号指令的第91/338/EEC号指令禁止以外的镉电镀。
3.六价铬:在吸收式电冰箱中作为碳钢冷却系统防腐剂的六价铬
4.铅:阴极射线管、电子部件和发光管的玻璃内的铅含量;钢合金中的铅含量低于0.35%、铝合金中的铅含量低于0.4%,铜合金中的铅含量低于4%;高温融化的焊料中的铅(即:锡铅焊料合金中铅含量超过85%);用于服务器、存储器和存储系统的焊料中的铅(豁免准予至2010年);用于交换、信号和传输,以及电信网络管理的网络基础设施设备中焊料中的铅;电子陶瓷产品中的铅。
5.在 2005 年 10 月 15 日公布的决议中,欧盟将十溴二苯醚列入《电子电气设备中限制使用某些有害物质的指令》(RoHS指令)的豁免清单。欧盟委员会是在对所有可用信息进行仔细评估之后做出此决议的,同时此举也是 RoHS 豁免清单规定调整程序的最后一步。
关于ROHS所要求6种有害物质对每件产品来说是否都要检测问题:
    其实有一个可以参考的是,在陶瓷、玻璃、金属当中,这几种材料是不可燃烧的,所以不可能燃烧的产品在整个生产过程中不可能添加阻燃剂,所以在金属材料,主要做4个重金属含量分析就可以了。对于塑胶材料,尤其是电源、机壳、变压器等,这里头是非常有可能将阻燃剂加入其中的。所以对塑胶材料要做6项测试,对于有易燃可能性的材料要求做6项测试,对于不易燃的材料要求做4项。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • RoHS
