专业存储卡如何选购?
基于当下内容创作的风靡,内容创作的周边设备热度急速升温,各大厂商正在致力于内容创作等相关产品的布局,其中包括相机、存储卡、稳定器等相关设备。
而在网上已经有了很多的相关选购类指导文章,但对于存储的的选购类指导却寥寥无几。
同时,很多摄影师将注意力集中在相机的感光器件上,还有甚者错误的认为存储卡无所谓性能和品牌,只要存储空间够就可以了。
针对此类现象,今天笔者将围绕“专业存储卡如何选购”为主题,来进行科普,强化关于存储卡的知识储备。
提到存储卡就要先从规格上说起,存储卡经过多年发展,目前的规格主要为(专业)SD卡和MicroSD卡(TF)两种规格。
SD卡的尺寸为24mmx32mmx2.1mm,被称为大卡,一般应用在高清照、摄像机等领域、专业领域;
MicroSD卡的尺寸为15mmx 11mmx 1mm,被称为小卡,应用范围较广比如手机、安防监控、行车记录仪等等。
简单来说,SD卡的应用主要为专业领域,为专业而生。而TF卡则是应用广泛,兼容性强。古人云,术业有专攻,对于专业摄影笔者还是建议选购SD卡。
SD标志含义
每一款存储卡都会经过重重认证,使得存储卡本体上会有多种信息的标识,其中包括厂商信息、性能、认证标识等,接下来带大家快速了解这些标识代表的含义。
1、品牌,这款是三星最新出品的SD卡PRO Plus,所以最显而易见的就是三星标志性LOGO。
2、容量,在品牌下方的256代表的是SD的容量,常见的容量包括32GB、64GB、128GB、200GB、256GB等,这个容量可以根据我们的需求进行选择。
3、UHS-I表示支持UHS(Ultra High Speed,超高速)接口,其带宽达到104Mb/s。UHS-II将理论总线速度提升到了312MB/s,而UHS-III则进一步提升到了624MB/s。当然,带宽越高,价格就会越高。
4、C10表示的是内存卡的速度可以达到Class10的标准。这是早期衡量存储卡性能的指标,包括Class2、Class4、Class6、Class10几个等级。
5、U3指代的是内存卡支持U3技术标准的规定。
6、100和90代表的是读写性能,三星SD卡PRO Plus的读取速度能够达到100MB/s、写入速度能够达到90MB/s。
这样一来,我们从外观即可分辨出存储卡关键的信息,总结一波,三星SD卡PRO Plus容量为256GB;达到U3、C10的标准;采用的是UHS-I接口;读取速度能够达到100MB/s;写入速度能够达到90MB/s。
关于存储卡性能
选购存储卡需要重点了解性能,关于性能主要分为顺序读取性能和顺序写入性能,与固态硬盘不同,存储卡不需要考虑到存储卡的随机性性能,SD卡存储的多数为视频文件以及图像,并没启动应用程序的需求,所以这顺序读写则为是重点。
对此,笔者使用三星SD卡PRO Plus进行了Crystal Disk Mark测试,先来测试一下三星SD卡PRO Plus的理论连续性能。
通过Crystal Disk Mark测试成绩我们可以看到,三星SD卡PRO Plus的读取速度读为94.03MB/s,这个数据为理论上从SD卡调取文件的速度,常见操作为将SD卡中的文件导入到电脑。
写入速度为84.19MB/s,这个速度可以理解为从件其他平台调取文导入至SD中的速度,在相机拍摄完成会有一个存储的动作,而这个存储过程就是存储卡写入过程。
读取性能一般来说对摄像过程影响不大,对文件导出影响较大。写入速度一般对相机成像存储影响较大。
整体来看,三星SD卡PRO Plus在性能上表现已经达到了4K视频拍摄以及连拍的标准。
关于SD卡的品质
选购SD还需要注意,很多消费者选购存储卡主要以读写速度来判断品质,其实这只是片面的。
不同品牌所采用的的技术水准不相同,会影响到存储卡的耐用性、稳定性、抗寒、抗高温等维度,这也是消费者很难分辨的一项。
写在最后
相信通过这篇文章,大家已经对存储卡有了一定的了解,品牌、性能、品质等都是选购SD卡的重要维度。
笔者建议,如果想要追求高品质的存储卡,建议采用知名品牌的高速存储卡,同样是存储卡,但因存储卡内部的芯片电路以及闪存颗粒品质不相同,会对4K拍摄以及高速连拍等操作产生很大的影响。
责任编辑:PSY
