FPS信号与频谱分析仪的主要特点及应用优势
测量仪表
1529人已加入
R&S®FPS 是一款快速小巧的信号与频谱分析仪,专为追求性能的用户提供。在生产和监控系统中,只需 2 HU 的机架空间,比传统仪器减少一半。
R&S®FPS信号与频谱分析仪主要特点:
频率范围最高为 4/7/13.6/30/40 GHz
最高 160 MHz 信号分析带宽
0.4 dB 电平测量不确定性(最高 7 GHz)
GSM/EDGE(包括 EDGE Evolution)、WCDMA/HSPA+、LTE、WLAN、矢量信号分析测量应用
在 10 kHz 频率偏移条件下,相位噪声为 –110 dBc (1 Hz)
+15 dBm 三阶截止点 (TOI)
1 Hz 带宽、1 GHz 条件下,显示平均噪声电平 (DANL) 为 –155 dBm
可拆卸硬盘,适用于注重安全的应用
R&S®FPS信号与频谱分析仪特点和优势:
高吞吐量,可实现有效生产
分析速度是其他信号与频谱分析仪的五倍
仪器设置之间的快速切换
快速准确的测量结果
减少测试机架的体积
定制化测试程序,适用于生产应用
通过远程控制实现高效操作
连接性
提供多种接口,可集成到任意环境
面向未来标准
全数字后端,确保出色的测量准确度和可重复性
160 MHz 信号分析带宽,符合 WLAN IEEE 802.11ac 标准
轻松过渡到下一代信号分析
保持更新
责任编辑:gt
