R&S FSV信号频谱分析仪的功能特点和应用优势分析
测量仪表
1527人已加入
FS号和频谱分析仪简介
R&S®FSV 及 R&S®FSVA 是多功能信号及频谱分析仪系列,适用于参与射频系统的开发、生产、安装以及维修的用户。
R&S®FSV 是适合所有的通用测量任务(试验台、生产及现场应用)的理想仪器。 该仪器提供符合新的蜂窝及无线标准的数字调制分析,可在zui高 160 MHz 的分析带宽下测量组件、芯片组及基站。
典型测试任务涵盖符合标准的频谱发射模板测量以及杂散及相邻信道泄漏比 (ACLR) 测量。
测量应用(涵盖 EMI 诊断、相位噪声、噪声系数、模拟解调及矢量信号分析)使通用 R&S®FSV 提供的功能更为全面。
R&S®FSV信号频谱分析仪特点和优势:
频率范围最高为 4/7/13.6/30/40 GHz
最高 160 MHz 信号分析带宽
基于触摸屏的用户界面,操作便捷直观 (5 GHz)
0.4 dB 电平测量不确定性(最高 7 GHz)
在 10 kHz 频率偏置下,相位噪声为 –110 dBc (1 Hz)
+15 dBm 三阶截止点 (TOI)
在 1 Hz 带宽条件下,显示平均噪声电平 (DANL): –155 dBm(在 1 GHz 条件下),–147 dBm(在 30 GHz 条件下); 带 R&S®FSV-B24 前置放大器: –162 dBm(在 30 GHz 条件下)
涵盖相位噪声、噪声系数、矢量信号分析、模拟解调、EMI 诊断的通用测量应用
支持 LTE(包括 LTE Advanced)、WLAN(包括 IEEE 802.11ac)、WCDMA/HSPA+、TD-SCDMA、GSM/EDGE、CDMA2000®/1xEV-DO、Bluetooth® 的无线测量应用
在使用谐波混频器的情况下,频率最高达 500GHz
使用可拆固态盘或硬盘驱动器,以确保测试数据的机密性
始终保持固件更新
责任编辑:gt
