MAX5965A, MAX5965B 单芯片4通道PSE控制
新品快讯
29人已加入
MAX5965A, MAX5965B 单芯片4通道PSE控制器,可实现符合IEEE 802.3at (PoE+)标准的应用
Low-cost, quad PSE controller enables IEEE 802.3at/PoE+-compliant applications
MAX5965符合IEEE® 802.3at*和IEEE 802.3af标准,允许多通道PoE系统通过标准5类以太网电缆提供高达45W的功率,为IP电话、无线LAN接入节点和IP摄像机供电。这款4通道PSE控制器与MAX5945/LTC4258/LTC4259A 802.3af 4通道PSE控制器引脚和功能兼容,并提供额外的功能,使802.3af PSE系统仅作很少的硬件改动即可升级至更高的功率*。
SUNNYVALE,CA。2009年8月10日。Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出业内首款用于IEEE 802.3at/PoE+和IEEE 802.3af兼容PoE系统的单芯片4通道PSE控制器MAX5965。器件允许多通道PoE系统通过标准5类以太网电缆提供高达45W的功率,为IP电话、无线LAN接入节点和IP摄像机等设备供电。控制器非常适合终端(LAN交换机/路由器)和中跨(电源注入) PSE应用。MAX5965MAX5945/LTC4258/LTC4259A 802.3af 4通道PSE控制器引脚和功能兼容,并提供额外的功能,使用户仅需对硬件进行很小的改动即可将802.3af PSE系统升级至更高的功率*。
MAX5965工作电压范围为32V至60V,最大绝对额定电压为80V。器件提供802.3af PD侦测和分级功能,并提供第5级和第6级分级,以检测大功率PD。器件还支持直流和交流负载断开检测方法。MAX5965内部的9位ADC和I²C接口可在多路PSE系统中进行先进的电源管理和电源计算。为保证互用性,MAX5965能够检测采用大电容作为侦测标志的早先的(非IEEE 802.3af兼容) PD。
MAX5965具有多种编程和配置选项,应用十分灵活。器件可以通过系统微控制器(如MAXQ2000)控制,或者配置为自主运行。MAX5965还可以配置为手动或半自动工作模式,提供极大的设计灵活性以及现场调试和诊断能力。栅极充电电流、限流门限、启动超时、过流超时和自动重启占空比等参数均可调节。其它性能包括:UVLO (欠压锁定)检测和保护、UVLO检测期间的负载稳定性安全检查、过热保护、开启时的输出电压摆率限制以及电源就绪/故障状态指示。
Maxim提供终端PSE和中跨PSE应用的参考设计。中跨参考设计可以配置为支持多达192个端口,参考设计包括MAXQ2000微控制器和支持软件。更多信息请联系工厂。
MAX5965提供36引脚SSOP封装,工作在扩展商业级温度范围(0°C至+85°C)。芯片起价$4.54 (1000片起,美国离岸价),可提供样品。
Maxim Integrated Products是一家设计、生产、销售高性能半导体产品的上市公司。公司成立25年来不断创新,始终致力于为客户提供具有高产品附加值的模拟和混合信号设计方案。迄今为止,公司的产品总数超过6000种,广泛应用于工业、通信、消费类电子以及计算处理等领域。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PSE
