MAX16800 高压、350mA、可调节、高亮度LED (
新品快讯
30人已加入
MAX16800 高压、350mA、可调节、高亮度LED (HB LED)线性驱动器
概述
MAX16800采用热增强型、5mm x 5mm、16引脚TQFN封装,可工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围内。
MAX16835是一个新近推出的、具有更高成本效益的产品,提供与MAX16800相同的性能,并且具有兼容的引脚。
关键特性
  • +6.5V至+40V工作电压范围
  • 可调输出电流(35mA至350mA)
  • ±3.5%输出电流精度
  • 内置调整元件,低压差(典型值0.5V)
  • 输出短路保护
  • +5V稳压输出,4mA源出电流能力
  • 热关断
  • 差分LED电流检测
  • 高压使能引脚,实现亮度控制接口
  • 低关断电源电流(典型值12µA)
  • 204mV低电流检测基准,降低了功耗
  • 波形整形电路使脉冲电流具有平滑的边沿,从而降低了PWM亮度控制时的EMI
  • 采用小尺寸、热增强型、5mm x 5mm、16引脚TQFN封装
  • -40°C至+125°C工作温度范围
    应用/使用
  • 汽车外部:尾灯和CHMSL
  • 汽车内部:地图、门控车室、仪表盘指示灯
  • 通用照明
  • 导航与舰队管理指示器
  • 标示牌、加油站顶灯、信号灯
  • 用于紧急交通工具的报警灯
    MAX16800
    Simplified Diagram
