今日头条
电容元件474表示容量为0.47微法拉。
静电容量由3位字母数字表示为单位皮法(pF)。第1位和第2位数字为有效数字,表示电容值大小的有效数字,第3位数字表示以皮法拉为单位的电容值所乘10的指数。若产生小数点时即以大写字母“R”表示。此时,所有数字均为有效数字。
贴片电容识别:
由于电容是先切割后经过上千度的高温烧成,还要到电镀线上电镀。最后测试分选才知道具体容量。测试后还不能确定容量,有时需要反烧(烧端头)反镀,然后再重新分选。才确定最后的容量。所以电容生产过程没有一个合适的印刷时机。很明显,电容的设计容量与最后的电容不会很相符,一批电容最后都可以分选出很多种容量段,不印代码是因为电容在生产过程中不确定因素太多。
贴片电容之所以不印制容值,其实存在很多因素,并非是厂家在制作时为了节约成本而减少这段工序,因为贴片电容体积很小即使印制了也未必看得出来,我们可以使用万用表或者电桥测量电容容值。
fqj
