电池容量测量仪电路图
设计测试
66人已加入
电磁容量测量仪电路,专门用来估算镉镍电池的容量,以及判断其充电效果。
电路原理见图。将充好电的镉镍电池连接在A、B处(注意电池极性),此时有电流通过R1、R2,并在R2上端的C点产生600mV的电压降。因D点已设在550mV,且C、D点分别接在运算放大器IC1的同相端、反相端。当C点电位大于D点电位时,IC1输出高电位,经三只二极管IN4148稳压,获得1.8V左右的电压为石英钟提供电源,石英钟立即开始走动,记下此时的时间。当C点电位跌至550mV以下时,IC1输出为低电位,石英钟失电停走,锁显示的时间为电池按标称容量放电时间。
对于一节500mA·h的电池来说,充足电后应放在电流为400mA的情况下,使石英钟工作1.25小时左右,太小则为容量不足。对于容量容量大于500mA·h的电池,将R1、R2按比例减小即可。
IC2为自动短路电路。只要石英钟以停走,即C点电位低于550mV后,IC2输出低电平、继电器K失电,其常开触点断开,切断电磁G的回路,从而保护了电池不至于过放电。
电路图
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
