余压监控系统将能够满足消防建设方面的安全保障
今日头条
1184人已加入
高层建筑发生火灾时,防烟楼梯间是高层建筑内部人员逃生的垂直疏散通道。对不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯前室或合用前室,合理地设置机械加压送风系统是阻止烟气向楼梯间、前室扩散,确保建筑内人员顺利疏散必不可少的防烟措施。但是对于楼梯间及前室等空间,由于加压送风作用力的方向与疏散门开启方向相反,如果压力过高,就容易造成疏散门开启困难,影响人员顺利疏散逃生。
根据相关研究成果,规定正压送风风机的全压除计算不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压值应符合下列要求:防烟楼梯间为 40Pa 至 50Pa;前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为 25Pa 至 30Pa。给正压值规定一个范围,是为了符合工程设计的实际情况,更易于掌握与检测。
确保疏散通道的余压在火灾发生时能够处于有效的受控状态,是新的消防趋势。
余压监控系统是专为防烟楼梯间、前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)等场所余压检测和控制设计的智能测控设备。
余压监控系统中,余压探测器即用于监测余压值,当余压值大于规范要求的最大数值时,余压探测器会发出相应泄压指令到余压控制器,余压控制器收到泄压信号后,会联动旁通泄压阀(电动对开多叶调节阀)开启,这样送入前室或楼梯间的风量将会由旁通阀导出,从而达到泄压的目的;反之,当余压值降到规范要求的最低数值时,余压探测器发出加压指令到余压控制器,联动旁通泄压阀关闭,让正压送风系统开始为相应前室或楼梯间恢复送风加压。在保障人员安全快速逃离火灾现场的前提下,又通过压差开关对余压压力进行阶梯控制而又保证烟雾不会倒灌进前室和楼梯间。
另外在消防通道气体管理安全上,结合余压监控系统,实现对气压等数据的分析应用,实现趋势预判、异常预警、在提高监督检查效能的同时极大缓解了监管工作压力。随着现代科技手段的不断进步,相对于以往传统的消防领域来说,融入了智能化的消防领域更能满足人们在消防建设方面的安全保障。
fqj
