微软加速IE系列浏览器的淘汰
近日,有媒体报道,当使用 IE 浏览器访问 Twitter、YouTube、Facebook 等流行网站时,页面会被强制跳转到微软主推的另一款自家浏览器 ——Microsoft Edge,DeepTech 测试后验证了其真实性。
图 | Edge 浏览器提示内容
微软本次总计挑选了 1200 个互联网地址,共涉及一千多个常用网站,是一次系统性、有针对性的 “改善用户体验” 行动。
这一举动无疑将加速 IE 系列浏览器的淘汰,但是否有助于微软重新夺回失去的浏览器市场还有待观察。需要说明的是,这些网站以提供境外服务居多,因此对国内用户影响不大。
自我 “革命”
2015 年初,微软推出了 Edge 浏览器第一个预览版,并声明它将在 Windows 10 平台取代 IE(IE11)的默认浏览器地位。
Microsoft Edge 移除包括 ActiveX 在内的一些过时且相对 “不安全” 的技术,同时又加入一些新的拓展技术,例如,创建网页笔记、Cortana 语音助理和 OneDrive,同时也提供网页标记和阅读模式等功能,并集成了 Adobe Flash Player、PDF 阅读器和 asm.js。
此时的 Edge 使用了名为 EdgeHTML 的浏览器内核,该引擎是 Trident 的一个分支。考虑到用户的向后兼容性需求,Edge 下开发的网页同样可以被 MSHTML(IE 内核)引擎打开。
但好景不长,经过三年的发展,被微软寄予厚望的 Edge 没能改变 Chrome 的强劲增长态势,因此 2018 年 12 月,微软正式宣布桌面版 Edge 浏览器将抛弃 EdgeHTML 转而采用 Chromium 内核,并将支持所有受支持的 Windows 版本及 macOS 和 Linux 平台。
2020 年 1 月,微软正式推出了基于 Chromium 内核的新版 Edge,并且将原本 Modern 风格的 “蓝色平面标志” 改成遵循 Fluent 风格的 “蓝绿色渐层标志”。
最后的 IE11
根据 StatCounter 统计,2020 年 10 月,全球浏览器份额 Chrome 一家独大,占比 66.12%,苹果的 Safari 次之,占比 17.24%,微软 Edge 占比 2.85%,曾经一枝独秀的 IE 份额则仅剩可怜的 1.05%。
图 | 2019 年 10 月 - 2020 年 10 月全球浏览器市场份额
而就在 2004 年,IE 的市场份额还是惊人的 95%。
视频 | IE 历年市场份额变化(来源:Data Is Beautiful)
根据 Edge 官方 FAQ 页面显示,微软已经明确 IE11 将是 IE 系列浏览器的最后一个主要版本。虽然微软也表示 IE11 将继续收到所搭载 Windows 版本的安全更新和技术支持,但基本可以断定,在未来的 Windows 11 系统中,恐怕不会再有 IE 的身影了。
曾几何时,由于已经获得了压倒性的浏览器市场占有率,微软在长达五年时间里没有对 IE6 进行根本性的升级迭代,这让 Windows XP 所搭载的 IE6 成为了所有前端开发者的噩梦。
作为 IE 系列产品生命周期最长的产品,开发者不得不将同样一段代码在 Firefox、Chrome、IE 之间反复调试,以确保其渲染后呈现的一致性,而 IE6 则往往成为那个 “疑难杂症” 最多的平台,有时为了兼容它,甚至不得不写两套前端代码。
不仅如此,IE6 的安全性也成为了最为人诟病的短板之一。虽然微软后续推出了 IE7、IE8 等产品,但这个更新换代的过程相当缓慢,直到 2015 年 7 月 22 日,微软发布 Windows Server 2003 SP2 上 IE6 的最后一个安全更新,IE6 才终于告别历史舞台。
就在这个过程之中,火狐和 Chrome 先后出现,彻底扭转了 IE 一家独大的局面,微软在浏览器市场彻底失败。
最后
微软本次强制将部分 IE 浏览器页面跳转至 Edge 的操作,没有彻底断绝用户继续使用 IE 的后路。
一方面,微软允许用户在 Edge 中启用 “Internet Explorer 模式”,另一方面,微软还发布了新的组策略可以用来禁用强制重定向。当然,最根本性的方法还是删除电脑中的 Edge,让 IE 跳无可跳。
DeepTech 并不建议 IE 用户坚持固有的习惯,在互联网上冲浪,只有拥抱主流,才能获得最良好的体验。
原文标题:你好Edge,再见IE
文章出处:【微信公众号:DeepTech深科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
