英伟达RTX A6000将于12月中旬上市
前不久,英伟达公布了 2021 财年第三季度财报。整体而言,第三季度净利润 13.36 亿美元,比上一季度增长 115%,比上一年增长同比增长 49%。
不过在单项收入上,专业可视化部门相对最弱。这一部门收入为 2.36 亿美元,虽然没有想外界预估的那样持续下降,比上一季度增长了 16%,但与去年同期相比,下降了 27%。
而在前不久,英伟达发布的最新产品 RTX A6000 与 RTX A40,目标市场即是传统的专业可视化市场。从产品参数上看,这两款产品分别可看作 Quadro RTX 8000 和 Tesla T4 的后继产品。也有人认为,从性能上,RTX A40 更像 Tesla P40 的延续发展。但是在命名上,这两款产品不再采用 Quadro 和 Tesla。英伟达表示,RTX 已能代表未来图形运算的一切。
而在英伟达更早发布 A100 GPU 时,也取消了 Tesla 的命名方式。这似乎意味着除了消费级以及一般商用市场的产品会沿用 GeForce 品牌之外,其它 Quadro 和 Tesla 的后继产品都可能直接用数字和字母命名。
Quadro 是 英伟达历史最悠久的品牌之一,仅次于 GeForce。与游戏和数据中心的快速增长来看,专业可视化是一个相对稳定的市场。而 Tesla 之前的产品,则主要以超算为目标市场。Quadro 和 Tesla 系列的高端产品在设计上也得到了英伟达完整的硬件和软件功能套件。
RTX A6000 与 RTX A40:Ampere 架构的新产品
图 | 基于 Ampere 架构的第二代 RTX GPU
RTX A6000 与 RTX A40 基于最新的安培架构,性能配置相近,区别在于 RTX A6000 主动散热,而 RTX A40 则是被动散热,因此后者更适应数据中心使用,或者是需要远程办公、分散办公、部署可视化图形工作站的情形。RTX A6000 将于 12 月中旬上市,而 A40 将于明年年初上市。
其中,新的流式多处理器 SM, 即传统运算核心最高能够提供 39 TFLOPS 的 FP32 算力;新的 RT 核能够提供最高 76 TFLOPS 光线追踪算力;新的 Tensor 核能够提供最高 310 Tensor TFLOPS 算力。
与上一代基于图灵架构的 NVIDIA Quadro RTX 6000 相比,RTX A6000 的 CUDA Cores 的数量从 4608 提升为 10752,PF 32 的吞吐量由此提升两倍。单个最大内存也从 24GB 提供为 48GB。
gpu
图 | RTX A6000 与上一代 QuadroRTX 6000 性能参数对照
NVIDIA 中国区高级技术市场经理 施澄秋表示:RTX A6000 是一个真正的企业级硬件、一个生产力工具,而且可以支持所有常规 ISV 应用程序。
他介绍,美国著名的 HKS 建筑设计事务所采用 RTXA6000 进行建筑模型的设计,可以实现几乎接近实时运算、实时模拟的能力。在客户和设计师需要对设计进行变更时,在建筑和设计模型上进行更改,能凭借其强大算力获得即使反馈。另外一家著名建筑设计所 KPF 的可视化经理则认为,利用 RTX A6000,能够将产品设计时候的分辨率提升 2 倍或者 3 倍。
此外,基于 RTX A6000 和 RTX A40 ,英伟达的 Omniverse 3D 仿真模拟协作平台也已经开放公测,运用该平台,团队能够进行跨地区协作,进行分布式办公。比如,可以将通过这一平台虚拟的 3D 仿真世界数据用来训练自动驾驶汽车,或 “云” 上让设计师团队在全球范围内进行协同工作。
原文标题:英伟达RTX A6000将于12月中旬上市,取消Quadro命名,瞄准专业可视化市场
文章出处:【微信公众号:DeepTech深科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
