天然气流量计有几种_天然气流量计算方法
测量仪表
1529人已加入
  天然气流量计有几种
  天然气作为清洁能源,得到了越来越多的利用,在能源结构的比例逐年增加。随着,我国西气东输工程建设的进行,天然气的覆盖面也越来越广泛,因此天然气流量测量就成为一个重要的环节。天然气的流量测量是目前主要应用于贸易结算较为常见,我国天然气贸易计量是在法定要求的质量指标下以体积或能量的方法进行交接计量,现阶段基本上以体积计量为主。目前,我国用于天然气流量测量的流量计产品大致有:气体涡轮流量计、旋进旋涡流量计、罗茨流量计、涡街流量计、超声波流量计和孔板流量计等。下面我们就这些流量计的使用做个简单的比较。
  1、气体涡轮流量计
  气体涡轮流量计是目前使用较为频繁的天然气流量测量仪表,优点是结构简单,安装方便;外形尺寸相对较小;精确度高;重复性好;范围度宽可达到15∶1~25∶1,在高压输气的情况下,范围度还可进一步增大;其输出为脉冲频率信号,因此在同可编程流量显示表配用时,容易得到较低的系统不确定度。其不足之处是涡轮高速转动,轴承与轴之间机械摩擦,寿命不很长,因此应注意润滑,可利用制造厂所提供的润滑手段,定期补给润滑油。另外,高速流动的气体中如果含有较大的固体颗粒,很容易将涡轮叶片打坏,因此,涡轮流量计前的管道上应加装过滤器。
  2、旋进旋涡流量计
  旋进旋涡流量计是目前国内一些小型天然气配气站首选的流量计产品,其具有工作温度范围宽;范围度大;雷诺数在一定范围内,不受流体温度、压力、密度和黏度影响;适用性强,除含有较大颗粒或较长纤维杂质外,一般不需装过滤器;对上下游直管段要求较低,取上游5D和下游3D直管段即可;输出频率同体积流量成线性关系。其不足之处是压损较大,其次,旋进旋涡流量计属流体振动式流量计,对于管道振动和电磁干扰较敏感,所以只能在振动较小、无电磁干扰的环境中使用。
  3、罗茨流量计
  罗茨流量计又称之为气体腰轮流量计,不仅可用来计量干气,也可以来计量湿气(即伴生气)。由于孔板流量计和涡轮流量计不适应测量含有液滴的伴生气,罗茨轮流量计因没有严格要求,所以相对具有一定的优越性。此外,其另一优点是对流动脉动不敏感。
  4、涡街流量计
  涡街流量计目前一般在工矿企业的天然气内部考核和能源消耗的计量应用较多,其有着整体结构设计合理,动态测量范围宽,压力损失小;仪表主体可采用不锈钢材质制造,适用于腐蚀性介质的测量;仪表无可动部件,安装维护简单;现场液晶显示,脉冲、4~20mA输出或485串行通讯接口,可与工业自动化系统连接等诸多优点。其最大的缺点就是特点怕振动,怕电磁干扰。
  5、孔板流量计
  孔板流量计是目前使用量最大的用于测量天然气流量的流量仪表。几十年来人们已经总结了几十项针对天然气计量的专项研究和实践应用,在量的基础上发生了质的飞跃,其标志就是标准化,即使用标准孔板流量计,其可以无须进行实流校准而确定信号(差压)与流量的关系,并估算其测量误差,是目前在全部流量计中是惟一达到此标准的。为了消除自身存在的输出信号为模拟信号、重复性不高、范围度窄、压损大等重大缺点,采用了微电子技术、计算机技术、定值节流件和标准喷嘴等技术装置,使其技术水平有了进一步提高。
  总之,这几种流量计在天然气流量的测量中,各有各的优势,也各有各的短板,用户在选择时可考虑自身的实际情况,具体问题具体分析,选择合适的流量计产品,以确保计量的正确。
  天然气流量计算方法
  1、计算出每小时的流量是多多,依据你供给的数据得没流量为:4166破方米/时。
  2、肯定此时的流量为农况流量仍是标况源量。如果是工况流量,取舍DN300的管径便可;假如是标况流量抉择DN50的管径即可。
  (1) 流量适用计算公式
  石油部标准(SYL04—83)中划定天然气流量公式为:Qn=Anad2FG ×εFZFT√P1hW (19—1)
  Qn——尺度状况(20℃,101.325KPa)下的体积流量,m3/d
  An——常数,流量用标准状态时,An=0.008686
  a——流量系数;
  d——孔板启孔直径,mm
  FG ——相对密度系数
  ε——流束膨胀系数
  FZ——超紧缩系数
  FT——固定暖度系数
  P1——孔板上游侧的静压力
  hW——气流经由孔板时发生的压差,Pa
  (2) 日常气质计算公式
  输气出产中的地 天然气流量计量个别皆采取环室与压安装。该节淌装置的弃压方法、孔板直径、丈量管内径、压差计规格、自然气稀度等断定后,式(19—1)中的局部参数是定值,所以日常气量由下公式计算:
  Qn=KO×ε×(√1/T1×Z)×P格×H格×FT (19—2)
  近年去,四川气田采输气厂站的日常气量计算公式未通用以下符号:KO不变、Kε=ε、KT=√1/T1、KZ=√1/Z、P,= P格、H,= H格、φ= FT,由此,日常气量计算公式变为;
  Qn= KO×Kε×KT×KZ×P,×H,天然气发电机组和沼气发电机组的区别,×φ
  当输压不大时,Kε并入KO,且24小时持续生产,上式简化为:Qn= KO×KT×KZ×P,×H,式中各参数的确定办法如下:
  1) KO:KO是气量计算常数,俗称K值,其值由下式确定:
  KO=4.7031×10-4a0×Fr×λ Re×bk×d2×√PmHm/G
  亦即: KO=4.7031×10-4a×d2×√PmHm/G
  式中 Pm——单涟漪管差压计附记压力,天然气加气机项目建议书是怎样的,MPa
  Hm——双波纹管差压计压差量程,Pa
  式中其余参数共上。
  应流量、压力变更不大时,ε值能够按常数记进KO值,即:
  KO=4.7031×10-4×a0×Fr×λ Re×bk×d2×ε√PmHm/G=4.7031×10-4×a×d2×ε√PmHm/G
  此时,Qn= KO×[√1/T1×Z] ×P格×H格×FT
  2) ε:ε替气体膨胀系数,由以下私式盘算:Z=1- KZ×P格2×T1-3.72
  式中 KZ=4.6×105×Pm×TC3.72×PC-1P格、H格:为静压、压差的百离开方格数。P格、H格确实定方式略睹下点:
  FT:为生产时光系数,当一生成产不脚24小时时,应趁以生产时间系数。
  FT=生产小时数/24
  若是生产谦24小时,则FT=1
责任编辑:YYX
