设计测试
如何测算电磁漆包线线径妙法
在修理电磁开关,如交流接触器、直流接触器、电磁式交、直流继电器等等的线圈时,必须知道漆包线的线径,才能正确绕制。测量电磁漆包线(简称漆包线)需要专用量具,而业余无线点爱好者一般没有,这怎么办呢?
现介绍一种简单的方法。找一支铅笔,把要测的漆包线一圈挨一圈地在铅笔上面(要靠紧,不能松散)。一般来讲,较粗的漆包线绕10圈就行,也能够具有mm刻度的尺子量一下这10圈线圈的高度,然后除以10,就得出了漆包线的线径。例如,测得10圈漆包线的高度为5mm,那么此线线径就是0.5mm,若是你要测量的漆包线线径比较小,可以绕到20圈、30圈,这样才比较准确。
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
