设计测试
矩形线圈电感量的计算
这里介绍一个计算多层矩形线圈的电感量经验公式。多层矩形线圈如图所示。检验公式:
L=0.0276(CN)2、1.908C+9H+10B(μH)
式中,N——线圈的匝数
C——线圈平均周长的一半,及C=X+Y,(cm)
H——线圈的高度(cm)
B——线圈的厚度
例:
某矩形线圈长(Y)为2.54cm,宽(X)为1.27cm,已知该线圈用外经为0.0145cm的导线绕成,供绕6层,每层为38匝,求它的电感值。
采用上面介绍的经验公式计算非常容易。首先由层数乘以每层匝数得出总匝数N=228匝。其次用长(Y)加宽(X)得出半周长C=4.445cm,最后由导线外径乘层数,求出线圈的厚度B=0.087cm。将以上各数值代入上述经验公式得出L=1364(μH)。
用此经验公式计算锁的电感量,与用仪表测值相比,器误差一般在3-7%内。
