epson投影仪怎么用_epson投影仪连接电脑
投影仪
5人已加入
  epson投影仪怎么用
  爱普生投影仪是分三种类型的,一种是作为商教投影仪,这种投影仪的体积很小,非常便于携带,多于演说家、教授使用。第二种则是家庭影院投影仪,这种投影仪的投放分辨率非常的清晰,非常适合观看电影哦。第三种则是工程投影仪,这种投影仪的体积很大,可以观看的投影也非常的大哦,适合百人一起观看。
  1.投影仪与屏幕位置应该在同一直线上,这样可以让投影最大化的投射在屏幕上。在投影仪后面的电源插口上连接好电源线,同时将视频线与电脑设备相连。
  2.在投影仪的前面找到开关按钮并打开,此时投影仪的指示灯会由红变绿,并启动灯泡开始投影。
  3.调节投影画面,根据显示测试图样投影仪安装完成后调节变焦/聚焦或图样位置时,可以显示测试图样而无需连接视频设备。在遥控器上按Pattern按钮可显示测试图样。按ESC按钮关闭测试图样,或选择退出,然后旋转聚焦环调节焦距。
  4.调节投影尺寸(变焦调节),转动变焦环调节投影画面的尺寸。然后调节投影仪的倾斜,当投影仪安装在桌面上,如果投影画面倾斜(投影仪的左右两边在不同的高度),则调节前支撑脚使左右两边在同一水平线上。
  5.打开投影灯前的挡板,以防开灯泡因为发热而减少使用寿命。
  6.校正梯形失真,校正梯形失真时,投影画面会变小。增加投影距离,使投影画面与投影尺寸相适应。
  7.自动校正(自动垂直梯形校正),如果安装期间投影仪检测到移动,则会自动校正垂直梯形失真。如果投影仪在同一位置保持两秒以上后,投影仪检测到移动,则会出现进行校正的调节画面。自动垂直梯形校正可有效校正上下30度以内的体验角度。
  8.结束使用后,按投影遥控器上红色键两下关闭投影;拨下与笔记本连接的投影线,盘好放在音箱后面;按下幕布控制器向上开关,收起幕布。
  epson投影仪连接电脑
  投影仪是一种可以将图像或视频投射到幕布上的设备,许多使用笔记本的用户都有使用过该设备,可是有些没接触的网友不是很清楚笔记本怎么连投影仪,所以针对这一问题,今天本文为大家整理分享的就是笔记本电脑连接投影仪的教程。
  具体教程如下:
  1、将投影仪的vga线插入电脑的vga接口中,如图所示:
  2、然后按组合键win+i打开设置窗口,然后点击打开系统,如图所示:
  3、在系统设置的显示选项卡中,我们在右侧找到高级显示设置并将其打开,如图所示:
  4、接着在高级显示设置窗口中点击文本和其他项目大小调整的高级选项,如图所示:
  5、最后在显示窗口中,点击左侧的投影第二屏幕,在屏幕右侧会出现投影的相关设置,如图所示:
  6、如果投影仪使用完毕,拔出vga接口,再按照上述步骤重新设置,选择仅电脑屏幕即可恢复正常设置。
  以上就是关于笔记本电脑连接投影仪的教程啦,有需要的网友可以按照上面的步骤来操作哦。
责任编辑:YYX
