企业组织为迎接5G热潮应做什么准备?
虽然人们可能认为5G是一个很酷的技术概念,但不要忽视它会对企业IT产生重大影响的事实。
考虑到5G网络更低延迟的承诺,其数据传输速度将比4G网络快100倍,以及预计能够处理当今任何类型的物联网设备的能力,因此很多企业正在将5G网络纳入其IT计划。
在5G的部署中,世界各国都面临着部署压力,希望更快采用5G技术,而通信厂商则希望主导市场。随着这些竞争压力的增大,企业的首席信息官需要思考他们做些什么为5G的到来做好准备,什么样的商业案例可以从5G中获益,以及是否应该或何时应该部署5G。如何回答这些问题并没有明确的答案,因为5G本身正处于颠覆性发展状态。这项技术并不能在任何地方都能采用。如今的大多数IT设备和网络都无法支持5G。并且几乎没有经过培训的IT专业人员来安装或支持5G,而5G的市场发展状况并不稳定。
5G即将到来。因此,考虑到当前5G技术部署的不稳定性以及需要为5G做好准备,首席信息官和IT战略规划者现在应该做什么?
评估业务
5G是企业可以重新构想其业务的一个机会,并思考如果不受带宽和数据传输速度慢的限制,企业在业务方面可以做些什么?
在医疗保健领域,消除通信限制可能意味着可以提高远程医疗和远程手术部署到偏远地区的能力。在制造业中,释放通信技术的潜力可能会给世界各地的工厂管理各种类型的物联网(IoT)设备和机器人技术带来无尽的机会。在城市中,无限制的通信可以提供管理交通网络和自动驾驶车辆的更多方式。然而,在其他商业案例中,有的仍在使用4G,甚至2G技术。
关于当前和未来业务方向的讨论,以及支持这些方向所需的沟通,应该由首席信息官、其他高管、企业技术专家和董事会成员共同完成。在这些讨论中,应该确定商业机会和使用案例,以及支持5G所需的IT专业知识。如果确定5G是一种能够推动业务发展的解决方案,尤其是在预计将进行大规模5G部署的情况下,则应采取措施来估算5G预算,以及IT人员和5G支持资源的准备情况。
评估5G基础设施
人们可以从三个不同的角度来了解企业5G基础设施:
•5G供应商愿意为用户提供5G服务。
•内部网络和其他相关IT基础设施是否为处理5G做好了准备。
•企业的IT员工随时为支持5G做好准备。
在供应商层面,服务提供商面临的压力是建设一个能满足5G支持任务的基础设施,这其中包括新的光纤网络和路由器。这是德勤公司在一份研究报告得出的结论。而美国将在光纤布线方面投资1300亿到1500亿美元来满足5G技术需求。尽管许多通信服务提供商预计,到2020年将达到主要的里程碑,但是随着5G的部署,可能会出现安全性和其他技术漏洞。这对于IT机构明智地选择5G供应商,并与其5G供应商建立紧密的合作伙伴关系至关重要。
还应对现有的IT网络、硬件和软件进行全面审计,以确定哪些企业网络或网络组件需要升级或更换5G技术。在用户层面,智能手机和其他便携式设备将需要升级或更换。在IT基础设施层面,边缘计算将面临来自5G的新压力,迫使交换机和路由器升级。
最后,应该考虑企业的IT员工的5G准备情况。传输数据以及联网端点的快速扩展,都可能为安全漏洞创造机会。随着5G和物联网的部署,新的网络管理挑战也可能出现。
为5G应用合理选择企业IT规模
采用5G带来了好处,但成本也很高。企业需要根据自己的需求合理支出,因为并非每个IT系统都需要采用5G。在计划和预算中,首席信息官应该关注那些在较低带宽下运行良好的系统和应用程序。
例如,一家产品制造商可能希望跟踪其集装箱,这些集装箱是各种第三方物流公司正在提货并交付给商店的。其目标可能是查看哪个物流供应商的服务和路线更有效和更经济。为了进行这些分析,物联网数据在运输过程中收集,然后进行汇总分析。
结语
虽然早期采用者认为5G可以立即实现企业的战略和运营收益,但大多数公司都在耐心等待。而一些企业正在有条不紊地制定明确的战略和运营计划,在未来一到两年内将5G纳入其IT计划的一部分。
对于那些能够耐心等待的公司来说,5G漏洞需要进行研究和解决,从而使5G部署在未来更顺畅,风险更低。
有些企业虽然没有制定5G部署计划,但也不能袖手旁观。无论是通过自己的努力,还是通过硬件、软件和云计算供应商的帮助,他们将使用5G支持业务发展。
对于规划和重新构想5G技术的企业来说,现在是时候了。
责编AJX
