epson投影仪屏幕调整及维修方法
投影仪
5人已加入
  epson投影仪屏幕调整
  1.变焦杆调尺寸
  使用投影机镜头的变焦杆(环)可以调节投影画面的尺寸,向W方向拨动变焦杆(环)可扩大投影画面的尺寸,向T方向拨动变焦杆(环)可缩小投影画面的尺寸。不同型号的投影机,变焦杆(环)的位置可能不相同。
  2、遥控器调尺寸
  个别高端机型采用电动变焦镜头,因此镜头上没有变焦杆(环) , 这些机型需要通过遥控器调节画面尺寸。
  3、摆放位置调尺寸
  若变焦杆(环)调到极限仍无法实现想要的画面尺寸,还可通过调整投影机的摆放位置调节画面尺寸。增加投影机与屏幕的距离可扩大画面尺寸,减小投影机与屏幕的距离可缩小画面尺寸。
  投影仪,又称投影机,是一一种可以将图像或视频投射到幕布上的设备,可以通过不同的接口同计算机、VCD、DVD、 BD、游戏机、DV等相连接播放相应的视频信号。投影仪广泛应用于家庭、办公室、学校和娱乐场所,根据工作方式不同,有CRT , LCD , DLP等不同类型。
  epson投影仪的维修
  位于日本长野县诹访市的爱普生集团是 投影机 的世界 龙头 标杆,根据最新的世界投影机市场占有率排名,爱普生公司生产的投影机位列第一。爱普生公司生产的投影机主要有商教投影机、 家庭影院 投影机和工程投影机三种。随着机器使用时间的增加,或多或少会出现一些小故障,下面我为大家介绍爱普生投影机维修的几种常见方法。
  一、投影机不显示图像
  首先检测电脑显示是否正常,电脑显示频率是不是与投影机的频率一致,接下来确认投影机的电源线、与电脑的VGA连接线是否损坏,是否已经按照说明书正确连接,如果前面两步都正常的话,检查投影机的 指示灯 和 风扇 是否正常运转,如果都正常的话,建议送专业维修店维修。
  二、在使用过程中经常自动重启关机
  投影机在使用过程如果出现了自动重启或者关机现象,主要原因可能有以下三种情况:
  第一种原因 可能是投影机主板、连接线等出现损坏,接触不良导致的,如果出现此种情况,请逐步验证是哪方面出现接触不良,采取针对性对策,如自己缺少配件更换或者维修难度大,请送爱普生公司售后进行维修。
  第二种原因 可能是由于投影机自身保护设置导致的,为了保护投影机不因使用温度过高导致烧毁,在出厂前厂家都会设置机身温度保护系统,当温度达到预定的值时,投影机便会自动断电以保护其不烧坏。如果出现此种情况,建议拆开机身,检查风扇是否正常运作,定期清理风扇和机身灰层,并且注意投影机工作环境,尽量避免在高温环境中使用。
  第三种的原因 可能是投影机跟电脑相似,也有自己的一套系统,在使用过程中程序出现絮乱,也会导致无限的重启或者关机,这个时候我们按照说明书说的按下投影机的reset按钮五秒,让投影机重置至出厂状态,一般就能解决。
责任编辑:YYX
