视频云门禁系统的功能特性及方案设计
1、方案概述
视频门禁系统是国家社会综治管理部门与公安技防部门为加强社会流动人口管理体系创新,切实提高小区与出租屋的安全技术防范与综治管理水平,而将传统门禁系统、视频监控系统和报警系统有机结合起来实现视频联动报警的出入口安防管理技术新规范。
视频门禁系统遵循“以房管人”的基本原则,采用房(小区、出租屋)、证(身份证、居住证)、照(出入照片、视频)相关联的技防手段,并结合公安人口信息系统强大的人口数据资源,对通过居屋出入口的人员信息进行采集和后台比对,实现视频联动、事件关联、重点人员关注等功能,可为公安机关侦查破案、打击防范、治安管理等提供强有力的技术支持。
珠海全视通信息技术有限公司推出的视频门禁系统,结合公司多年来在楼宇对讲行业的技术积累,并采用最新的移动应用与云计算技术,可为住户提供可扩展的楼宇对讲、云对讲以及云门禁等新应用,更加适合老旧小区、出租屋的门禁对讲升级改造;另外,在推广移动APP应用的基础上,结合后台云端的住户大数据资源与分析,可为建设单位提供广告信息推送、商业O2O服务等增值业务,使得传统视频门禁项目升级为可运营的视频云门禁系统。
2、方案设计原则
总体设计原则
1.可靠性原则: 系统建设软硬件全部采用技术成熟的主流产品,以保证系统的可靠、高效和稳定;
2.安全性原则: 采用分级权限的管理模式,由最高级管理员对用户进行分级权限设定,不同级别的用户具有不同的操作权限。网络层设计必须考虑采用恰当的安全设备,对平台数据的访问进行过滤,隔离不安全因素。
3.先进性原则: 系统的网络平台、硬件平台、系统软件平台技术代表当今技术发展的方向,并经实践证明有很强的实用性,避免了因技术陈旧造成整个系统性能不高和过早被淘汰;
4.实用性原则: 系统设备立足于用户对整个系统的具体需求,充分考虑建设的经济性,在满足各项功能需求的情况下,采用经济有效的技术手段和实现方式,降低系统投资成本;
5.开放性原则: 系统设备应符合国际、国内标准设计,避免因新技术不支持而造成设备淘汰。系统应具有良好的开放性,并提供标准接口,可以根据用户需求对系统进行扩展和升级;
6.扩展性原则: 平台设计采用分布式结构部署,可根据监控点增加的需求,动态增加设备及服务,可扩展性强。系统结构易于扩充,以适应今后可能出现的更大任务负载。硬件平台可远程升级,保证资源的充分利用。
3、系统方案
人口管理是公安工作最基本的管理手段,是公安基层性、源头性的工作措施,是维护社会稳定的重要基础。加强流动人口和物业小区的管理工作,是构建社会治安防控体系,改善社会治安状况的关键环节,是促进和谐社会和经济快速发展的可靠保障,也是保持城市文明形象的客观要求。
老旧小区及出租屋居住人群相对比较复杂,基本上处于无物业管理或松散管理状态。建设使用视频云门禁系统后,流动人员的租房登记/注销、进/出门禁等信息通过门禁一体机传回系统后台统一集中管理,并同市综治维稳办、市公安局人口信息管理系统进行数据共享,对加强社区治安管理,提升城市的平安指数,将起到积极的推动与坚强的保障作用。
视频门禁系统分为系统前端、系统后台(管理中心)、云端服务三大部分,系统结构如下图。
3.1.1系统前端
3.1.1.1门口端
包括门禁主机、门锁、闭门器,电源、摄像头等设备。门禁主机负责将前端人员出入刷卡开锁的身份信息、数据信息及采集到的各种门禁记录等信息后传回到系统后台进行处理。
3.1.1.2用户端
包括IC卡/CPU卡、身份证、居住证,可扩展移动APP云门禁等。(移动APP支持云门禁、云对讲,视频监控,小区物业管理、周边商业应用以及其它的扩展服务)
3.1.2管理中心
提供业务管理平台及存储服务,管理员可对人员信息登记、门禁授权与出入信息进行管理,对储存的身份信息、登记、注销数据信息上传到省流动人口自助申报系统进行存储管理,将门禁记录等信息上传到市门禁系统。
3.1.3云端服务
为系统的云服务提供呼叫接入与信息推送服务,系统包括:O2O社区便利店、智慧物业管理系统、智慧安防、智能家居、邻里社交服务平台、养老看护等,并可根据社区需要加以灵活的扩展与调整。
系统功能
3.1.4房屋及人员登记
房屋登记:依据辖区的区域划分进行居屋登记。房屋信息是视频门禁的基础信息,系统需要首先创建并录入所管理的辖区的房屋等物业信息,才可以进行相应的人员与门禁管理;
管理中心人员登记:管理员可在业务管理平台登记人员居住信息,通过二代身份证识别器录入住户/租户身份信息;
人员身份信息、居住信息自动回传到系统后台,上报到省流动人口自助申报系统。
3.1.5发卡授权
管理中心发卡授权:管理员可在业务管理平台发卡、注销卡片,指定楼栋门对卡片授权,可作门禁卡使用卡片包括:二代身份证、居住证、IC/ID卡等;
手持机发卡授权:管理员可在手持机上,进行发卡、注销卡片、门禁授权等业务管理。
3.1.6门禁开锁
二代身份证/居住证开锁:住户或租户使用已登记的卡片刷卡开锁;
IC/ID刷卡开锁:住户或租户可使用已授权的卡片刷卡开锁;
云门禁开锁:可使用已注册到云平台的移动APP进行远程开锁;
3.1.7视频联动
开锁联动抓拍相片:门禁开锁时,联动抓拍外置IPC的相片一张;门禁主机自带摄像头的,可再加拍照片一张;
开锁联动视频录像:门禁开锁时,联动进行10S左右的视频录像(时长可设),视频保存在IPC的内置TF卡里,有需要的可上传到后台管理中心;
抓拍相片连同门禁开锁记录,实时回传系统后台,并上报到市视频门禁系统。
3.1.8公安联网
信息上传:与省或市的公安人口信息系统链接,上传视频门禁信息资料,为政府社会综治提供技防数据;
出租屋管理:根据录入的房屋(自住房及出租房)信息(地址、编码等),统计本辖区的房屋(自住房及出租房)统计数量(栋楼数、套数等),及房屋出租率、入住率统计,为当地的政府的政策制定提供可靠的数据。
流动人口管理:流动人口及常住人口实时信息采集工作。
人员活动轨迹查询:对被监控的对象人员,查询其在特定时间段的出入、活动轨迹,了解其行踪,有利于掌握其出入及行踪规律,有益于犯罪人员的布控与跟踪,并为案件侦破提供条件。
黑名单监控:当黑名单人员在辖区的门禁点出现时会发出报警及提醒,有利于对犯罪人员实时跟踪与抓捕。
3.1.9云门禁(可选配)
系统建设有云服务平台的,可支持手机APP的云门禁扩展功能。
访客到住户的楼下门口时,可电话呼叫住户;住户电话确认来访人员后,可远程使用移动APP的云门禁功能,为访客开门;
系统会同步拍照,连同门禁开锁记录,实时上传后台管理中心。
3.1.10信息推送(扩展功能)
系统建设有云服务平台的,透过服务平台,可向用户APP推送服务与广告信息,包括呼叫记录、报警信息、物业管理信息、O2O社区商业服务信息以及政府的公益宣传信息等。
3.1.11门禁记录报表
门禁进出记录报表:业务管理平台可以通过身份证号、楼栋号、日期时间范围检索门禁进出记录,形成统计分析报告。
3.1.12设备管理
在线检测:实时监测设备在线状态,当检测到设备状态异常时,系统可给出故障报警或提示;
在线管理:通过设备维护管理平台,可对设备进行远程配置管理,方便维护员保障设备正常运行。
4、系统主要设备
门禁系统
门禁系统
5、视频门禁应用设计
针对出租屋出入口的实际使用环境情况,我们推荐两个门禁控制器的安装、使用方案,以供综治监管部门以及工程承建商选择。
单元出入口安装使用的设备包括:门禁主机(一体机或分离式设备)、网络摄像机(可选)、门禁电源、出门按钮、闭门器、电控锁(或磁力锁)等。
提醒注意:
全视通公司不推荐使用出门采用刷卡控制的门禁安装方式!因此方式会给访客的出门带来不必要的麻烦,需要业主送访客到楼下并帮访客开门才能离开!
1、独立门禁一体化模式:视频门禁主机安装在单元门外,可扩展出门按钮。
2、分体式设计安装模式: 将门禁主机与读卡模块分离,门口安装读卡模块,门禁主机安装在门禁一体化机箱里,这样可提高设备的可靠性,以及方便设备的维护、维修。
责任编辑:gt
