艾讯宏达最新推出ULV低功耗主板专业成就未来
新品快讯
29人已加入
艾讯宏达公司推出的Intel ULV全系列主板采用超低电压处理器,具备高性能、低功耗、超低电压的特点,大大提高了产品的稳定性和可靠性,是高功能和低功耗相结合的完美典范。特别是此系列产品无需加装散热风扇,特别适用于对操作环境要求极为严格和对故障率要求极低的控制系统。
SYS7360V3EA
Intel ULV/LV Celeron/Pentium III CPU board w/Triple LAN and DDR
·英特尔超低电压版CPU,主频支持933MHz
·北桥芯片组VT8623,南桥芯片组VT8235
·VT8623集成S3 Savage4图形核心,支持CRT/TTL/LVDS
·最大支持512MB DDR SDRAM内存
·3个RTL8139D网络控制器,RJ45接口
·6个USB2.0设备,支持高速传输
·内建PC/104和PC/104+插槽
SYS7460VEEA
Intel ULV/LV Celeron/Pentium Ⅲ CPU board w/Dual LAN
·北桥芯片组VT8606,南桥芯片组VT82C686B
·VT8606集成S3 Savage4 图形核心,支持CRT/TTL/LVDS
·最大支持512MB SDRAM内存
·2个RTL8139D网络控制器,RJ45接口
·2个USB2.0设备,支持高速传输
·支持4个串口
SYS7168VEEA
Intel ULV/LV Celeron/Pentium III PICMG card w/Dual LAN/LCD/AUDIO
·英特尔超低电压版CPU,主频支持733MHz
·VT8623集成S3 Savage4图形核心,支持CRT/24-bit TFT LCD/LVDS
·最大支持1GB DDR SDRAM内存
·提供2个RJ45接口,采用8139D或82559网络芯片
·4个USB2.0设备,支持高速传输
·支持AC'97音频输出
SYS72620VEA
Intel ULV/LV Celeron/Pentium III CPU Half-size Card
·英特尔超低电压版Celeron 400/650MHz CPU
·VT8623集成AGP8X 图形核心,支持TFT LCD
·最大支持512MB DDR266 SDRAM内存
·1个RTL8139D网络控制器,RJ45接口
·1个USB2.0接口
SYS75640VEA
Intel ULV Celeron CPU board w/VGA/LCD/AUDIO/6COM/CF/TV LPX Board·集成Intel ULV Celeron 733MHz CPU
·集成图形控制器,共享32MB显存
