估算单向电机启动电容
设计测试
66人已加入
估算单向电机启动电容
单向电动机启动电容器,经长时间使用后,容易出现容量减少的故障。若想确知容量大小,可将它与交流电流表串联后,接于市电220V上,测量流过该电容的电流值。电流与电容器电容量的关系如下式所示:
I=2πfUC(C单位:F)
当f=50Hz,U=220V时,上式简化为:
I≈0.069C(C单位:μF)
值得一提的是:用电流表去测试电容器时,一要注意用电安全,二要事先测量一下电容器是否有内部短路故障,以免损坏电流表。
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
