旅游区无线监控系统的功能特点及应用优势
监控系统随处可见,大家都知道随着现代社会经济的不断发展,人们生活水平不断提高,旅游风景区逐渐受到人们的关注,给人们提供了休闲、娱乐的好场所。
但旅游区的安全隐患也给人们 带来了一丝忧虑。特别是假期时间由于旅游人员流量大、车流量多,所以为旅游区内安全防范带来很大难度。当前的安全管理工作全部由旅游区管理人员完成,人员配备及工作量无法在短时间解决。
为给每一位旅游者提供一个美好的休闲娱乐环境,方案采用稳定可靠的无线视频监控系统可以实现对各个景点安全、科学、有效的管理,对旅游区现场实施全天候、全方位 24 小时监控及人员流动的记录,达到加强现场监督和安全管理,提高服务质量的目的,使工作管理更加规范化、科学化、准确化、智能化、信息化,为旅游区安全工作做好有力保。
无线监控系统方案
景区景点比较分散,范围广、距离远。组网一般按照景区划分,采用多级分布式。
一些景区往往地处郊外,周围没有可以利用的电线,因此设备的供电问题尤为突出。一般建议用户选择无线设备的架设地点时,尽量选择离电线距离较近,以便取电方便。否则建议用户采用太阳能供电方式。在采用太阳能供电方式时,首先,要选择专业太阳能电源公司的产品;其次,太阳能供电系统最少要保证在阴雨天,能给每一个监控点的前端所有设备提供 24 小时的电力。
对于偏远景区,需要架设铁塔。铁塔的安装:由于一些景区地处效外,因此监控系统多数架设在山头,所以铁塔不必太高,其实际高度只要高过山顶的树木就可以了。铁塔的强度要好,否则在变焦镜头的焦距变到最大时,图象会产生晃动现象。铁塔的接地要求非常严格,要严格安装专业接地标准实施,接地电阻不大于 10 欧姆。
一般前端监控点设置在景区的制高点,防雷措施要到位,最好选用内置避雷的无线设备,以防止无线设备遭受雷击。 Alvarion 产品仅需要将设备的接地端与塔的避雷线相连接即可。
根据景点的增加,需要随时架设监控点,无线设备要便于安装、调试。
一些景区位于城市环境,干扰较严重,要求无线设备抗干扰能力强。
景区除物联网视频监控业务外,还需要单向语音传输,便于监控中心向监控点景区广播各类信息。因此应该采用支持语音的物联网视频编解码器。
无线监控系统方案特点
1.安全性和可靠性,硬件支持WAPI、WEP64/128、TKIP、CCMP,安全性非常高。
2.可管理性,采用集中管理的网络架构,实时监测监控运行状态及监控内容,并可通过数据中心对下位机进行远程设置。操作系统可以远程通过INTEL升级。
3.安装使用灵活,减少网络建设成本。采用Wi-Fi无线接入技术,由于不需要铺设有线线路,有效的扩大监控范围。
4.传输速率高。支持QoS,保证高品质无线传输,速度可达1Mb/s,能够稳定传输流媒体视频及图片。
责任编辑:gt
