灯泡热电阻的估算
设计测试
64人已加入
灯泡热电阻的估算
平常,用万用表去测量白炽灯泡的电阻值时,你就会发现阻值很小,不符合欧姆定律计算处理的阻值。这是为什么?原来此时白炽灯处于“冷态”,习惯上称此时测量出来的电阻为“冷态电阻”,它比通电后发光发热时的“热态电阻”小得多。热态电阻值才符合欧姆定律,而平时我们讲的灯泡电阻值,均指的是热态电阻值。
在某些情况下,需要知道220V白炽灯泡的电阻值。可灯泡上一般只标出功率数,如220V,100W,而不标出电阻值。可用估算的方法得出它的电阻值。方法是用功率瓦数去除480(Ω);60W的灯泡可算得800Ω。这是根据P=U2、R,取U=220V,U2约为48000而定出来的。但是要记住,计算出来的电阻值是灯泡点燃时即热态的电阻值。
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
