单片机液晶汉字显示的C语言程序
  /*液晶屏分为4行*12列汉字,全部使用模拟接口方式。
  /* TGLCMLIMIT64A接口程序(模拟方式)
  ;**********************单片机液晶汉字显示c语言程序*****************************************************
  ;连线图:
  ;*LCM---89C52* *LCM---89C52* *LCM-------89C52* *LCM----------89C52* *
  ;*DB0---P0.0* *DB4---P0.4* *D/I-------P2.6* *CS1----------P2.4* *
  ;*DB1---P0.1* *DB5---P0.5* *R/W-------P2.7* *CS2----------P2.5* *
  ;*DB2---P0.2* *DB6---P0.6* *RST--------VCC* *CS3----------P3.2* *
  ;*DB3---P0.3* *DB7---P0.7* *E---------P2.3* *
  ;注:89C52的晶振频率为12MHz *
  ;*****************************单片机液晶汉字显示c语言程序**********************************************/
  //画线部分请参照avr的c程序。
  /*#pragma src /*生成ASM文件开关,必要时打开 */
  #include《REG52.H》
  #include《math.h》
  #include《INTRINS.H》
  #define Uchar unsigned char
  /***********液晶显示器接口引脚定义***************/
  sbit Elcm= P2^3; //
  sbit CS1LCM= P2^4; //
  sbit CS2LCM= P2^5; //
  sbit CS3LCM= P3^2; /*这个连接只是做实验的临时接法。*/
  sbit Dilcm= P2^6; //
  sbit Rwlcm= P2^7; //
  sfr Datalcm= 0x80; //数据口
  unsigned char testi[]={“浸渠叁绳漱塔烃威牺晓玄瑶”};
  /***********常用操作命令和参数定义***************/
  #define DISPON 0x3f /*显示on */
  #define DISPOFF 0x3e /*显示off */
  #define DISPFIRST 0xc0 /*显示起始行定义 */
  #define SETX 0x40 /*X定位设定指令(页) */
  #define SETY 0xb8 /*Y定位设定指令(列) */
  #define Lcdbusy 0x80 /*LCM忙判断位 */
  /**************显示分区边界位置*****************/
  #define MODL 0x00 /*左区 */
  #define MODM 0x40 /*左区和中区分界 */
  #define MODR 0x80 /*中区和右区分界 */
  #define LCMLIMIT 0xC0 /*显示区的右边界 */
  /****************全局变量定义*******************/
  Uchar col,row,cbyte; /*列x,行(页)y,输出数据 */
  bit xy; /*画线方向标志:1水平 */
  /*****************函数列表**********************/
  void Lcminit(void); /*液晶模块初始化 */
  void Delay(Uchar); /*延时,入口数为Ms */
  void lcdbusyL(void); /*busy判断、等待(左区) */
  void lcdbusyM(void); /*busy判断、等待(中区) */
  void lcdbusyR(void); /*busy判断、等待(右区) */
  void Putedot(Uchar); /*半角字符输出 */
  void Putcdot(Uchar); /*全角(汉字)输出 */
  void Wrdata(Uchar); /*数据输出给LCM */
  void Lcmcls( void ); /*LCM全屏幕清零(填充0) */
  void wtcom(void); /*公用busy等待 */
  void Locatexy(void); /*光标定位 */
  void WrcmdL(Uchar); /*左区命令输出 */
  void WrcmdM(Uchar); /*中区命令输出 */
  void WrcmdR(Uchar); /*右区命令输出 */
  void Putstr(Uchar *puts,Uchar i); /*中英文字符串输出 */
  void Rollscreen(Uchar x); /*屏幕向上滚动演示 */
  void Rddata(void); /* 从液晶片上读数据 */
  void Linehv(Uchar length); /*横(竖)方向画线 */
  void point(void); /*打点 */
  void Linexy(Uchar endx,Uchar endy);
  /******************数组列表*********************/
  Uchar code Ezk[]; /*ASCII常规字符点阵码表 */
  Uchar code Hzk[]; /*自用汉字点阵码表 */
  Uchar code STR1[]; /*自定义字符串 */
  Uchar code STR2[]; //
  Uchar code STR3[]; //
  Uchar code STR4[]; //
  /* 单片机液晶汉字显示c语言程序 */
  void main(void)
  Uchar x,y;
  col=0;
  row=0;
  Delay(40); /*延时大约40Ms,等待外设准备好 */
  Lcminit(); /*液晶模块初始化,包括全屏幕清屏*/
  Putstr(STR2,24); /*第一行字符输出,24字节 */
  col=0;
  row=2;
  Putstr(STR1,12); /*第二行字符输出,12字节 */
  col=0;
  row=4;
  Putstr(STR3,24); /*第三行字符输出,24字节 */
  col=0;
  row=6;
  Putstr(STR4,24); /*第四行字符输出,12字节 */
  x=0;
  col=0;
  row=0;
  xy = 1; /*方向标志。定为水平方向 */
  Linehv(192); /*画一条横线(0,0)-(191,0) */
  col=0;
  row=15;
  xy = 1;
  Linehv(192); /*画一条横线(0,15)-(191,15) */
  col=0;
  row=32;
  xy = 1;
  Linehv(192); /*画一条横线(0,32)-(191,32) */
  col=0;
  row=1;
  xy = 0; /*方向标志。定为垂直方向 */
  Linehv(31); /*画一条竖线(0,1)-(0,31) */
  col=191;
  row=1;
  xy = 0;
  Linehv(31); /*画一条竖线(191,1)-(191,31) */
  col=0; /*设定斜线的起点坐标 */
  row=63;
  Linexy(44,31); /*画一段斜线(0,63)-(44,31) */
  col=44;
  row=31;
  Linexy(190,62); /*继续画斜线(44,31)-(191,63) */
  while(1){
  Rollscreen(y); /*定位新的显示起*/
  y++;
  y %=8;
  x=testi[y];
  Delay(100); /*延时,控制滚动速度 */
  /*画线。任意方向的斜线,不支持垂直的或水平线 */
  register Uchar t;
  int xerr=0,yerr=0,delta_x,delta_y,distance;
  Uchar incx,incy;
  /* compute the distance in both directions */
  delta_x=endx-col;
  delta_y=endy-row;
  /* compute the direction of the increment ,
  an increment of “0” means either a vertical or horizontal lines */
  if(delta_x》0) incx=1;
  else if( delta_x==0 ) incx=0;
  else incx=-1;
  if(delta_y》0) incy=1;
  else if( delta_y==0 ) incy=0;
  else incy=-1;
  /* determine which distance is greater */
  delta_x = cabs( delta_x );
  delta_y = cabs( delta_y );
  if( delta_x 》 delta_y ) distance=delta_x;
  else distance=delta_y;
  /* draw the line */
  for( t=0;t 《= distance+1; t++ ) {
  point();
  xerr += delta_x ;
  yerr += delta_y ;
  if( xerr 》 distance ) {
  xerr-=distance;
  col+=incx;
  if( yerr 》 distance ) {
  yerr-=distance;
  row+=incy;
  /*画线。只提供X或Y方向的,不支持斜线 */
  Uchar xs,ys;
  if (xy){ys = col;
  for (xs=0;xs《length;xs++){
  col = ys + xs;
  point();}
  else {xs = row;
  for (ys=0;ys《length;ys++){
  row = xs + ys;
  point();}
  /***************单片机液晶汉字显示c语言程序*************************/
  /* 画点 */
  void point(void)
  Uchar x1,y1,x,y;
  x1=col;
  y1=row;
  row=y1》》3; /*取Y方向分页地址 */
  Rddata();
  y=y1&0x07; /*字节内位置计算 */
  x=0x01;
  x=x《《y; /*移入所画点 */
  Wrdata(cbyte|x); /*画上屏幕 */
  col=x1; /*恢复xy坐标 */
  row=y1;
  /* 屏幕滚动定位 */
  cbyte = DISPFIRST|x; /*定义显示起始行为x?*/
  WrcmdL(cbyte);
  WrcmdM(cbyte);
  WrcmdR(cbyte);
  /* 一个字串的输出 */
  Uchar j,X;
  for (j=0;j《i;j++)
  X = puts[j];
  if (X&0x80)
  Putcdot(X&0x7f); /*只保留低7位*/
  else Putedot(X-0x20); /*ascii码表从0x20开始*/
  /* 半角字符点阵码数据输出 */
  void Putedot(Uchar Order)
  Uchar i,bakerx,bakery; /*共定义4个局部变量 */
  int x; /*偏移量,字符量少的可以定义为UCHAR */
  bakerx = col; /*暂存x,y坐标,已备下半个字符使用 */
  bakery = row;
  x=Order * 0x10; /*半角字符,每个字符16字节 */
  /*上半个字符输出,8列 */
  for(i=0;i《8;i++)
  cbyte = Ezk[x]; /*取点阵码,rom数组 */
  Wrdata(cbyte); /*写输出一字节 */
  x++;
  col++;
  if (col==LCMLIMIT){col=0;row++;row++;}; /*下一列,如果列越界换行*/
  if (row》7) row=0; /*如果行越界,返回首行 */
  } /*上半个字符输出结束 */
  col = bakerx; /*列对齐 */
  row = bakery+1; /*指向下半个字符行 */
  /*下半个字符输出,8列 */
  for(i=0;i《8;i++)
  cbyte = Ezk[x]; /*取点阵码 */
  x++;
  col++;
  if (col==LCMLIMIT){col=0;row=row+2;}; /*下一列,如果列越界换行*/
  if (row》7) row=1; /*如果行越界,返回首行 */
  } /*下半个字符输出结束 */
  row=bakery;
  } /*整个字符输出结束 */
  /* 全角字符点阵码数据输出 */
  void Putcdot(Uchar Order)
  Uchar i,bakerx,bakery; /*共定义3个局部变量 */
  bakery = row;
  x=Order * 0x20; /*每个字符32字节 */
  /*上半个字符输出,16列 */
  for(i=0;i《16;i++)
  Wrdata(Hzk[x]); /*写输出一字节 */
  x++;
  col++;
  if (col==LCMLIMIT){ col=0;row++;row++;} /*下一列,如果列越界换行*/
  if (row》6) row=0; /*如果行越界,返回首行 */
  } /*上半个字符输出结束 */
  /*下半个字符输出,16列 */
  col = bakerx;
  row = bakery+1;
  for(i=0;i《16;i++) /*下半部分*/
  Wrdata(Hzk[x]);
  x++;
  col++;
  if (col==LCMLIMIT){col=0;row++;row++;} /*下一列,如果列越界换行*/
  } /*下半个字符输出结束 */
  row = bakery;
  } /*整个字符输出结束 */
  /* 清屏,全屏幕清零 */
  void Lcmcls( void )
  for(row=0;row《8;row++)
  for(col=0;col《LCMLIMIT;col++) Wrdata(0);
  /* 从液晶片上读数据,保留在全局变量中 */
  void Rddata(void)
  Locatexy(); /*坐标定位,返回时保留分区状态不变 */
  Datalcm=0xFF;
  Dilcm = 1; /*数据*/
  Rwlcm = 1; /*读数据*/
  Elcm = 1; /*读入到LCM*/
  _nop_();
  cbyte = Datalcm; /*虚读一次 */
  Elcm = 0;
  Datalcm=0xFF;
  _nop_();
  Dilcm = 1; /*数据*/
  Rwlcm = 1; /*读数据*/
  _nop_();
  cbyte = Datalcm; /*从数据口读数据,真读 */
  Elcm = 0;
  /* 数据写输出 */
  void Wrdata(Uchar X)
  // wtcom();
  Dilcm = 1; /*数据输出*/
  Rwlcm = 0; /*写输出 */
  Datalcm = X; /*数据输出到数据口 */
  _nop_();
  Elcm = 0;
  /* 命令输出,每次输出一个分区控制口 */
  /*void Wrcmd(Uchar X)
  // Locatexy(); /*确定分区,返回时保留分区状态不变 */
  // wtcom(); /*等待LCM操作允许 */
  // Dilcm = 0; /*数据操作 */
  // Rwlcm = 0; /*写输出 */
  // Datalcm = X; /*数据输出到数据口 */
  // Elcm = 1;_nop_();Elcm = 0; /*读入到LCM*/
  /* 命令输出到左区控制口 */
  void WrcmdL(Uchar X)
  lcdbusyL(); /*确定分区,返回时保留分区状态不变*/
  Dilcm = 0; /*命令操作 */
  Rwlcm = 0; /*写输出 */
  /* 命令输出到中区控制口 */
  void WrcmdM(Uchar X)
  lcdbusyM(); /*确定分区,返回时保留分区状态不变*/
  Rwlcm = 0; /*写输出 */
  Datalcm = X; /*命令输出到数据口 */
  /* 命令输出到右区控制口 */
  void WrcmdR(Uchar X)
  lcdbusyR(); /*确定分区,返回时保留分区状态不变 */
  Rwlcm = 0; /*写输出 */
  /*****************单片机液晶汉字显示c语言程序***************************************/
  /* 分区操作允许等待,返回时保留分区选择状态 */
  void lcdbusyL(void)
  CS1LCM = 0; /*CLR CS1 */
  CS2LCM = 1; /*SETB CS2 */
  CS3LCM = 1; /*SETB CS3 */
  wtcom(); /* waitting for enable */
  void lcdbusyM(void)
  CS1LCM = 1; /*SETB CS1 */
  CS2LCM = 0; /*CLR CS2 */
  void lcdbusyR(void)
  CS3LCM = 0; /*CLR CS3 */
  void wtcom(void)
  Dilcm = 0; /*CLR DI */
  Rwlcm = 1; /*SETB RW */
  Datalcm = 0xFF; /*MOV DATA_LCM,#0FFH */
  Elcm = 1;_nop_();
  while(Datalcm & Lcdbusy);
  Elcm = 0;
  /********************单片机液晶汉字显示c语言程序************************************/
  /*根据设定的坐标数据,定位LCM上的下一个操作单元位置 */
  void Locatexy(void)
  unsigned char x,y;
  switch (col&0xc0) /* col.and.0xC0 */
  { /*条件分支执行 */
  case 0: {lcdbusyL();break;} /*左区 */
  case 0x40: {lcdbusyM();break;} /*中区 */
  case 0x80: {lcdbusyR();break;} /*右区 */
  x = col&0x3F|SETX; /* col.and.0x3f.or.setx */
  y = row&0x07|SETY; /* row.and.0x07.or.sety */
  Rwlcm = 0; /*CLR RW */
  Datalcm = y; /*MOV P0,Y */
  Datalcm = x; /*MOV P0,X */
  /*液晶屏初始化 */
  void Lcminit(void)
  cbyte = DISPOFF; /*关闭显示屏 */
  WrcmdL(cbyte);
  WrcmdM(cbyte);
  WrcmdR(cbyte);
  cbyte = DISPON; /*打开显示屏 */
  WrcmdL(cbyte);
  WrcmdM(cbyte);
  WrcmdR(cbyte);
  cbyte = DISPFIRST; /*定义显示起始行为零 */
  WrcmdL(cbyte);
  WrcmdM(cbyte);
  WrcmdR(cbyte);
  Lcmcls();
  col=0; /*清屏 */
  row=0;
  Locatexy();
  /* 延时 */
  void Delay(Uchar MS)
  Uchar us,usn;
  while(MS!=0)
  { usn = 4;
  while(usn!=0)
  us=0xf0;
  while (us!=0){us--;};
  usn--;
  MS--;
  //定义字符串数组 */
  Uchar code STR1[]=
  0x80,0x81,0x82,0x83,0x84,0x85,
  0x86,0x87,0x88,0x89,0x8a,0x8B
  Uchar code STR2[]=“Our friend over the wold”;
  Uchar code STR3[]=“Program by Keil C51 6.12”;
  Uchar code STR4[]=“Thank you ~v~ 1234567890”;
  /* 定义中文字库 */
  Uchar code Hzk[]={
  /*茂 C3515 0 */
  0x04,0x04,0xC4,0x44,0x5F,0x44,0x44,0xF4,
  0x44,0x4F,0x54,0x64,0x44,0x46,0x04,0x00,
  0x80,0x40,0x3F,0x00,0x40,0x40,0x20,0x20,
  0x13,0x0C,0x18,0x24,0x43,0x80,0xE0,0x00,
  /*兴 C4843 1 */
  0x00,0xFE,0x4A,0x4A,0x00,0xFE,0xEA,0xAA,
  0xAA,0xFE,0x00,0x4A,0x4A,0xFE,0x00,0x00,
  0x02,0x83,0x42,0x22,0x12,0x1B,0x02,0x02,
  0x02,0x0B,0x12,0x22,0x62,0xC3,0x02,0x00,
  /*国 C2590 2 */
  0x00,0xFE,0x02,0xD2,0x52,0x52,0xD2,0x3E,
  0xD2,0x16,0x1A,0x12,0xFF,0x02,0x00,0x00,
  0x00,0xFF,0x50,0x53,0x52,0x4A,0x6B,0x50,
  0x4F,0x54,0x7B,0x40,0xFF,0x00,0x00,0x00,
  /*际 C2842 3 */
  0x00,0xFE,0x22,0xD2,0x0E,0x20,0xB8,0x4F,
  0xB2,0x9E,0x80,0x9F,0x72,0x8A,0x06,0x00,
  0x00,0xFF,0x04,0x08,0x07,0x21,0x12,0x0A,
  0x46,0x82,0x7E,0x06,0x0A,0x12,0x31,0x00,
  /*( C0308 4 */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0xC0,0x30,0x08,0x04,0x02,0x00,0x00,
  0x00,0x03,0x0C,0x10,0x20,0x40,0x00,0x00,
  /*广 C2567 5 */
  0x00,0x00,0xFC,0x44,0x54,0x54,0x7C,0x55,
  0xD6,0x54,0x7C,0x54,0x54,0x44,0x44,0x00,
  0x80,0x60,0x1F,0x80,0x9F,0x55,0x35,0x15,
  0x1F,0x15,0x15,0x35,0x5F,0x80,0x00,0x00,
  /*东 C2211 6 */
  0x00,0x08,0xE8,0xA8,0xA8,0xA8,0xA8,0xFF,
  0xA8,0xA8,0xA8,0xA8,0xE8,0x0C,0x08,0x00,
  0x00,0x40,0x23,0x12,0x0A,0x06,0x02,0xFF,
  0x02,0x06,0x0A,0x12,0x23,0x60,0x20,0x00,
  /*) C0309 7 */
  0x00,0x00,0x02,0x04,0x08,0x30,0xC0,0x00,
  0x00,0x00,0x40,0x20,0x10,0x0C,0x03,0x00,
  /*有 C5148 8 */
  0x04,0x04,0x04,0x84,0xE4,0x3C,0x27,0x24,
  0x24,0x24,0x24,0xF4,0x24,0x06,0x04,0x00,
  0x04,0x02,0x01,0x00,0xFF,0x09,0x09,0x09,
  0x09,0x49,0x89,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,
  /*限 C4762 9 */
  0x00,0xFE,0x02,0x22,0xDA,0x06,0x00,0xFE,
  0x92,0x92,0x92,0x92,0xFF,0x02,0x00,0x00,
  0x00,0xFF,0x08,0x10,0x08,0x07,0x00,0xFF,
  0x42,0x24,0x08,0x14,0x22,0x61,0x20,0x00,
  /*公 C2511 10 */
  0x00,0x00,0x80,0x40,0x30,0x0C,0x00,0xC0,
  0x07,0x1A,0x20,0x40,0x80,0x80,0x80,0x00,
  0x01,0x01,0x20,0x70,0x28,0x24,0x23,0x20,
  0x20,0x28,0x30,0x60,0x00,0x01,0x00,0x00,
  /*司 C4330 11 */
  0x10,0x10,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  0xD2,0x9A,0x12,0x02,0xFF,0x02,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x3F,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,
  0x3F,0x00,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,
  /* 定义ASCII字库8列*16行 */
  Uchar code Ezk[]={
  /*-文字: --0x20 */
  /*-文字:!--0x21 */
  0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x27,0x00,0x00,0x00,0x00,
  /*-文字:“--0x22 */
  0x00,0x08,0x04,0x02,0x08,0x04,0x02,0x00,
  /*-文字:#--0x23 */
  0x40,0x40,0xF8,0x40,0x40,0xF8,0x40,0x00,
  0x04,0x3F,0x04,0x04,0x3F,0x04,0x04,0x00,
  /*-文字:$--0x24 */
  0x00,0x70,0x88,0xFC,0x08,0x08,0x30,0x00,
  0x00,0x1C,0x20,0xFF,0x21,0x22,0x1C,0x00,
  /*-文字:%--0x25 */
  0xF0,0x08,0xF0,0x80,0x70,0x08,0x00,0x00,
  0x00,0x31,0x0E,0x01,0x1E,0x21,0x1E,0x00,
  /*-文字:&--0x26 */
  0x00,0xF0,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x00,
  0x1E,0x21,0x23,0x24,0x18,0x16,0x20,0x00,
  /*-文字:‘--0x27 */
  0x20,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  /*-文字:(--0x28 */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x30,0x08,0x04,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x0C,0x10,0x20,
  /*-文字:)--0x29 */
  0x04,0x08,0x30,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x20,0x10,0x0C,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,
  /*-文字:*--0x2a */
  0x40,0x40,0x80,0xF0,0x80,0x40,0x40,0x00,
  0x02,0x02,0x01,0x0F,0x01,0x02,0x02,0x00,
  /*-文字:+--0x2b */
  0x00,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x01,0x01,0x01,0x0F,0x01,0x01,0x01,0x00,
  /*-文字:,--0x2c */
  0x80,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  /*-文字:---0x2d */
  0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,
  /*-文字:。--0x2e */
  0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  /*-文字:/--ox2f */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x18,0x04,
  0x00,0x40,0x30,0x0C,0x03,0x00,0x00,0x00,
  /*-文字:0--0x30 */
  0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,
  0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,
  /*-文字:1--0x31 */
  0x00,0x10,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,
  /*-文字:2--0x32 */
  0x00,0x70,0x08,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,
  0x00,0x30,0x28,0x24,0x22,0x21,0x30,0x00,
  /*-文字:3--0x33 */
  0x00,0x30,0x08,0x88,0x88,0x48,0x30,0x00,
  0x00,0x18,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,
  /*-文字:4--0x34 */
  0x00,0x00,0xC0,0x20,0x10,0xF8,0x00,0x00,
  0x00,0x07,0x04,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x00,
  /*-文字:5--0x35 */
  0x00,0xF8,0x08,0x88,0x88,0x08,0x08,0x00,
  0x00,0x19,0x21,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,
  /*-文字:6--0x36 */
  0x00,0xE0,0x10,0x88,0x88,0x18,0x00,0x00,
  0x00,0x0F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,
  /*-文字:7--0x37 */
  0x00,0x38,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,
  /*-文字:8--0x38 */
  0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,
  0x00,0x1C,0x22,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00,
  /*-文字:9--0x39 */
  0x00,0x00,0x31,0x22,0x22,0x11,0x0F,0x00,
  /*-文字::-- */
  0x00,0x00,0x60,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,
  /*-文字:/-- */
  0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x80,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,
  /*-文字:《-- */
  0x00,0x00,0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x00,
  0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x00,
  /*-文字:=-- */
  0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,
  0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00,
  /*-文字:》-- */
  0x00,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0x00,0x00,
  0x00,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01,0x00,
  /*-文字:?-- */
  0x00,0x30,0x08,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x26,0x01,0x00,0x00,0x00,
  /*-文字:@-- */
  0xC0,0x30,0xC8,0x28,0xE8,0x10,0xE0,0x00,
  0x07,0x18,0x27,0x28,0x27,0x28,0x07,0x00,
  /*-文字:A-- */
  0x00,0x00,0xE0,0x18,0x18,0xE0,0x00,0x00,
  0x30,0x0F,0x04,0x04,0x04,0x04,0x0F,0x30,
  /*-文字:B-- */
  0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0x90,0x60,0x00,
  0x3F,0x21,0x21,0x21,0x21,0x12,0x0C,0x00,
  /*-文字:C-- */
  0xE0,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0x60,0x00,
  0x0F,0x10,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0C,0x00,
  /*-文字:D-- */
  0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,
  0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,
  /*-文字:E-- */
  0x00,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x00,
  0x00,0x3F,0x21,0x21,0x21,0x21,0x20,0x00,
  /*-文字:F-- */
  0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x00,
  0x3F,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,
  /*-文字:G-- */
  0x0F,0x10,0x20,0x20,0x21,0x11,0x3F,0x00,
  /*-文字:H-- */
  0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,
  0x00,0x3F,0x01,0x01,0x01,0x01,0x3F,0x00,
  /*-文字:I-- */
  /*-文字:J-- */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,
  0x00,0x1C,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,
  /*-文字:K-- */
  0x00,0xF8,0x00,0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,
  0x00,0x3F,0x01,0x00,0x03,0x04,0x18,0x20,
  /*-文字:L-- */
  0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,
  /*-文字:M-- */
  0xF8,0xE0,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xF8,0x00,
  0x3F,0x00,0x0F,0x30,0x0F,0x00,0x3F,0x00,
  /*-文字:N-- */
  0x00,0xF8,0x30,0xC0,0x00,0x00,0xF8,0x00,
  0x00,0x3F,0x00,0x01,0x06,0x18,0x3F,0x00,
  /*-文字:O-- */
  /*-文字:P-- */
  0x3F,0x02,0x02,0x02,0x02,0x01,0x00,0x00,
  /*-文字:Q-- */
  0x00,0x0F,0x10,0x20,0x2C,0x10,0x2F,0x00,
  /*-文字:R-- */
  0x3F,0x01,0x01,0x01,0x07,0x18,0x20,0x00,
  /*-文字:S-- */
  0x60,0x90,0x88,0x08,0x08,0x10,0x20,0x00,
  0x0C,0x10,0x20,0x21,0x21,0x12,0x0C,0x00,
  /*-文字:T-- */
  0x08,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x00,
  /*-文字:U-- */
  0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,
  0x0F,0x10,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,
  /*-文字:V-- */
  0x18,0xE0,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x18,0x00,
  0x00,0x01,0x0E,0x30,0x0E,0x01,0x00,0x00,
  /*-文字:W-- */
  0xF8,0x00,0xC0,0x38,0xC0,0x00,0xF8,0x00,
  0x03,0x3C,0x03,0x00,0x03,0x3C,0x03,0x00,
  /*-文字:X-- */
  0x08,0x30,0xC0,0x00,0xC0,0x30,0x08,0x00,
  0x20,0x18,0x06,0x01,0x06,0x18,0x20,0x00,
  /*-文字:Y-- */
  /*-文字:Z-- */
  0x08,0x08,0x08,0x08,0xC8,0x28,0x18,0x00,
  0x30,0x2C,0x22,0x21,0x20,0x20,0x20,0x00,
  /*-文字:{-- */
  0x00,0x00,0x00,0x80,0x7E,0x02,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x20,0x00,0x00,
  /*-文字:\-- */
  0x00,0x08,0x70,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x01,0x0E,0x30,0xC0,0x00,
  /*-文字:}-- */
  0x00,0x02,0x7E,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x20,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  /*-文字:^-- */
  0x00,0x08,0x04,0x02,0x02,0x04,0x08,0x00,
  /*-文字:_-- */
  0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,
  /*-文字:`-- */
  0x00,0x00,0x02,0x06,0x04,0x08,0x00,0x00,
  /*-文字:a-- */
  0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,
  0x00,0x19,0x24,0x24,0x24,0x14,0x3F,0x00,
  /*-文字:b-- */
  0x00,0xF8,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,
  0x00,0x3F,0x11,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,
  /*-文字:c-- */
  0x0E,0x11,0x20,0x20,0x20,0x20,0x11,0x00,
  /*-文字:d-- */
  0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0xF8,0x00,
  0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x11,0x3F,0x00,
  /*-文字:e-- */
  0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,
  0x0E,0x15,0x24,0x24,0x24,0x25,0x16,0x00,
  /*-文字:f-- */
  0x00,0x80,0x80,0xF0,0x88,0x88,0x88,0x00,
  /*-文字:g-- */
  0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,
  0x40,0xB7,0xA8,0xA8,0xA8,0xA7,0x40,0x00,
  /*-文字:h-- */
  0x00,0x3F,0x01,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,
  /*-文字:i-- */
  0x00,0x00,0x00,0x98,0x00,0x00,0x00,0x00,
  /*-文字:j-- */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x98,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,
  /*-文字:k-- */
  0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,
  0x00,0x3F,0x04,0x02,0x0D,0x10,0x20,0x00,
  /*-文字:l-- */
  /*-文字:m-- */
  0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,
  0x3F,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x3F,0x00,
  /*-文字:n-- */
  0x00,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,
  /*-文字:o-- */
  0x0E,0x11,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,
  /*-文字:p-- */
  0x00,0xFF,0x11,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,
  /*-文字:q-- */
  0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x80,0x00,
  0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x11,0xFF,0x00,
  /*-文字:r-- */
  0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,
  0x00,0x00,0x3F,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,
  /*-文字:s-- */
  0x00,0x13,0x24,0x24,0x24,0x24,0x19,0x00,
  /*-文字:t-- */
  0x00,0x80,0x80,0xE0,0x80,0x80,0x80,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x00,
  /*-文字:u-- */
  0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,
  0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x3F,0x00,
  /*-文字:v-- */
  0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,
  0x00,0x07,0x18,0x20,0x18,0x07,0x00,0x00,
  /*-文字:w-- */
  0x80,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x80,0x00,
  0x0F,0x30,0x0E,0x01,0x0E,0x30,0x0F,0x00,
  /*-文字:x-- */
  0x20,0x11,0x0A,0x04,0x0A,0x11,0x20,0x00,
  /*-文字:y-- */
  0x00,0x87,0x98,0x60,0x18,0x07,0x00,0x00,
  /*-文字:z-- */
  0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,
  0x00,0x30,0x28,0x24,0x22,0x21,0x20,0x00,
  /*-文字:{-- */
  /*-文字:|-- */
  0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,
  /*-文字:}-- */
  /*-文字:~-- */
  0x00,0x06,0x01,0x01,0x06,0x04,0x03,0x00,
