高通骁龙888的主要升级分析
未来一年时间里,你将被“高通骁龙 888”刷屏。
作为高通移动平台里定位最高的旗舰产品,8 系列芯片一直是众多安卓旗舰手机的驱动核心,高通骁龙 888 是高通刚刚推出的 5G 旗舰移动平台。在发布会上,高通展示了包括小米、OPPO 和 vivo 在内的 14 家合作伙伴,这些手机厂商纷纷祝贺了高通骁龙 888 的发布。
无论你是否意识到,我们都已经在同一辆 5G 列车之上。随着运营商完善 5G 网络铺设,5G 终端的数量将猛增。高通总裁安蒙表示,预计到 2021 年,全球 5G 智能手机出货量将达到 4.5 亿至 5.5 亿部,到 2022 年将超过 7.5 亿部。这其中就包括了你我他。
兵马未动粮草先行,芯片总是先于手机亮相。高通骁龙 888 的正式推出,提前给 2021 年的 5G 智能手机设定了目标:不仅是更快更高更强。
跳出参数
作为新一代旗舰 5G 移动平台,高通骁龙 888 在 5G、影像、游戏和人工智能(AI)等方面相比上一代有明显提升,这几个方面的表现往往左右着用户使用手机的体验。
首先看一下高通骁龙 888 的基本账面成绩:CPU 为三丛集架构,1 个 Cortex X1(2.84GHz)的超级内核,3 个 Cortex A78(2.4GHz)的性能内核和 4 个 Cortex A55(1.8GHz)的效率内核,整体性能提升25%。高通也一直都在强调,骁龙 888能够带来持续稳定的性能表现。
骁龙888的GPU 升级到了 Adreno 660,性能提升 35%,可以说是Adreno有史以来最大幅度的性能提升了。集成式第三代5G调制解调器及射频系统——骁龙X60,能够提供全球最快的商用5G网络速度,最高 7.5Gbps 下行和 3Gbps 上行。骁龙888集成了最新的FastConnect 6900移动连接系统,支持 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E,蓝牙 5.2 等等。AI 方面升级至第六代高通AI引擎。全新的Spectra 580 ISP(Image Signal Processing,图像信号处理单元)还首次升级成三ISP。
AI
高通骁龙 888 的 AI 性能其实贯穿了整个芯片的应用,因此它应当排到首位介绍。骁龙 888 引入了第六代高通AI引擎,它的 Hexagon 处理器进行了重新设计,其算力达到了 26 TOPS,而上一代仅为 15 TOPS,几乎翻番。
同时骁龙 888 此次将原先独立的标量、张量和向量加速器融合为一个单元,内存提升至上一代的 16 倍。因此响应时间降低至纳秒级别,每瓦特性能也有 3 倍以上的提升。同时骁龙888采用了第二代高通传感器中枢,可以做到更加省电、低能耗地全天候感知周围环境。手机的多项应用都建立在此基础之上,例如人眼识别亮屏、迅速的智能语音助手回应等等。
尽管高通骁龙 888 的基本信息由大量的参数构成,但我们其实应该跳出参数去理解它。例如 AI 性能的显著提升给了骁龙 888 充足的空间施展拳脚,它给予了手机“智能化”的基础,手机可以感知、预知,甚至在背后帮用户处理更多复杂的工作,最后把极致舒适的体验交给用户。这应当是 5G 时代智能手机的发展趋势。
游戏
除了常规的Adreno 660 GPU性能提升之外,骁龙888支持的第三代Snapdragon Elite Gaming还加入对“可变分辨率渲染(VRS)” 技术的支持,这也是一个以前只在端游中会支持的特性,骁龙将它首次带入了移动端。
顾名思义,当 GPU 在渲染每一帧画面时,对每一个像素进行着色计算的过程中,VRS 技术可让开发者设定 2 个或 4 个像素为一组并运行一次,将结果重复应用于周围的像素。如此一来,GPU 有种四两拨千斤的感觉,工作的负载可以降低 40%,从而可以处理更多任务。使用可变分辨率渲染之后,游戏整体性能最多可提高30%,为大型游戏留下了更多的性能空间。这也给游戏开发人员提供了更大的创作空间,能够充分利用硬件,创作更大型的移动游戏,带来更丰富的游戏体验。
在实际游戏体验当中,高通的第三代 Snapdragon Elite Gaming 不仅可以在移动端实现GPU驱动更新、端游级正向渲染等一系列的端游级特性,还能最高支持 144fps 的游戏,带来超流畅游戏体验。另一方面,则是高通从游戏玩家需求出发,研发的高通 Game Quick Touch 技术,它能够将屏幕的响应速度提高 20%。加上 True 10-bit HDR、超现实画质增强等功能,骁龙 888 可以让画面更加栩栩如生,无论是吃鸡还是王者荣耀,用户都将获得极致的游戏体验。
三 ISP 颠覆手机摄影
影像多年来是手机着重提升的一个部分,高通骁龙 888 此次在 ISP 的升级中下足了功夫。
骁龙 888 的 Spectra 580 CV-ISP 是首次采用了三ISP ,支持业界独创的三重并发和三重并行处理技术,使得手机相机的处理能力更上一层楼。你可以简单的将三重并发理解为三ISP 对应 3 个摄像头,它们都可以同时运行并同时记录影像,每一个摄像头都能达到 4K HDR 的视频画质,或者同时拍摄2800万像素的照片。
一般的智能手机都有三个以上的摄像头,分别是超广角、主摄和长焦,有了三重并发,这相当于手机能够同时从三个不同的视角范围获取图像,用户想用哪个景别就用哪个景别。而且得益于三重并发特性,手机在进行变焦切换摄像头的过程当中,将获得更加平滑的体验——因为它已经不再是单纯地关闭一扇门再进入另一扇门,而是在三扇已经打开的门之间来去自如。过去手机变焦跳帧的体验将会因此消失。
毫无疑问,这对于手机摄影来说是颠覆性创新。而且骁龙888还支持单帧逐行HDR传感器,这个传感器可以同时输出长、中、短三重曝光图像,凭借三ISP带来的三重并行处理特性,在一帧时间内同时拍摄并合成三重曝光的图像,充分保留亮部和暗部的细节,并通过计算HDR最终得到一张最佳画质的照片,这样无论是在照片还是视频拍摄中,都能够带来更大的动态范围,拥有更多的细节和更少的伪影。
此外,Spectra 580 ISP 在速度、图像质量和视觉计算方面也有提升,速度提升了 35%,每秒可处理 27 亿像素,也可以在 1 秒钟捕获 120 帧,而且每帧都是 1200 万像素。但在实际应用当中,其实会有相当丰富的应用方式,在此我们可以理解为 Spectra 580 ISP 拥有短时间内处理巨量信息的能量,其容量相当大。另外,其低光拍摄等特性也带来了本质上的提升。
在AI拍摄方面,高通也是首次将AI引入了3A算法(自动对焦、自动曝光和自动白平衡),骁龙888也支持了高通第 10 代 3A 算法。在AI的支持下,Spectra 580 可以更智能且自主地分析画面环境、获取画面主体,对画面对焦、白平衡、曝光等方面进行调整,并且它能够自动感应画面中主体的变化,从而实现更迅速、更准确的自动对焦。此后你再拍照就真的进入“傻瓜模式”,不再需要频繁的手动干预了。
集成基带,顶级网络体验
高通骁龙 888 的另一个明显升级,是集成了 X60 5G 调制解调器,带来顶级的5G连接体验。骁龙 X60 同时支持毫米波、Sub-6GHz 载波聚合和 Sub-6GHz TDD-FDD 载波聚合。换言之,骁龙 888 对全球 5G 频段兼容性很高,无论是哪一个国家的 5G 网络,都有很好的支持。而且骁龙X60也是目前具有最快商用5G网络速度的解决方案,骁龙 888 有着最高 7.5Gbps 下行和 3Gbps 上行速度,并支持全球 5G 多 SIM 卡功能,支持双卡 5G。
FastConnect 6900 移动连接系统给骁龙 888 提供了稳定的 5G 与 Wi-Fi 连接。该系统支持 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E,可将 Wi-Fi 6 扩展到 6GHz 频段,从而获得更高的传输速度。同时它支持 4K QAM 和 4 路双频并发,可将信道数量从两个增加到三个,解决 Wi-Fi 网络堵塞的问题。
如果你玩王者荣耀便会知道,即使你坐在路由器边上玩游戏,也会因为路由器连接了太多设备导致不定时的网络堵塞,直接体现在游戏中就是 460ms 的红色时延。而 FastConnect 6900 移动连接系统便是为了解决网络不稳定的问题,给你最优质的网络体验。
翻开智能手机新篇章
广义上来说 2019 年是 5G 商用元年,而 2020 年就是 5G 茁壮成长的一年。过去一年里,骁龙 865 移动平台是多数安卓手机所搭载的芯片。高通与手机厂商们一起建立了一个新的 5G 数字世界,带来远超以往的移动体验。
因此与其把高通骁龙 888 的发布看成是一次芯片迭代,不如说是高通为智能手机翻开的另一个新篇章。
我们从过去的智能手机上体验到了超越 Wi-Fi 的 5G 网速,30 分钟充满手机的快速,最高 100 倍望远的拍摄,更加智能的 AI,媲美端游级的游戏体验,还有 VR/AR 等等体验。所有这些曾经遥不可及的设想,如今正依靠小小的芯片成为现实。
如今高通骁龙 888 不仅意味着 5G 芯片的性能水平提升到新一高度,还将 5G 的优势发挥到了极致。高通骁龙 8 系芯片一直是行业的风向标,它定义了顶级连接、影像、游戏、AI 体验,基本为来年的安卓手机铺垫好了起跳点,而高通骁龙 888 的各项性能与功能的提升为智能手机提供了充足的发挥空间。
随着终端厂商基于骁龙888打造更多更加出色的终端,未来更多的人将有机会能通过骁龙 888 体验到顶级的智能移动体验与最先进的 5G连接,让我们拭目以待吧。
       责任编辑:tzh
