关于陶瓷贴片电容主要特性参数的详细介绍
今日头条
1193人已加入
陶瓷贴片电容主要特性参数介绍,陶瓷贴片电容是MLCC的简称,贴片电容目前在市场上的年使用量可达上百亿颗,作为大众电子元器件,我们需要更加了解它。在使用或设计产品需要用到贴片电容时我们应该要足够了解它的性能以及参数才知道如何选购,下面我们一起看看下面6个主要特性。
(1)容量与误差:实际电容量和标称电容量允许的最大偏差范围。一般使用的容量误差有:J级±5%,K级±10%,M级±20%。精密电容器的允许误差较小,而电解电容器的误差较大,它们采用不同的误差等级。
常用的电容器其精度等级和电阻器的表示方法相同。用字母表示:D级—±0.5%;级—±1%;G级—±2%;J级—±5%;K级—±10%;M级一±20%。
(2)额定工作电压:电容器在电路中能够长期稳定、可靠工作,所承受的最大直流电压,又称耐压。对于结构、介质、容量相同的器件,耐压越高,体积越大。
(3) 温度系数:在一定温度范围内,温度每变化1C,电容量的相对变化值。温度系数越小越好。
(4)绝缘电阻:用来表明漏电大小的。一般小容量的电容,绝缘电阻很大,在几百兆欧姆或几千兆欧姆。电解电容的绝缘电阻一般较小。相对而言,绝缘电阻越大越好,漏电也小。
示。能按化去要不目个质损耗和金属损耗。通常用损耗角正切值来表
(6)频率特性:电容器的电参数随电场频率而变化的性质。在高频条件下工作的电容器,由于介电常数在高频时比低频时小,电容量也相应减小。损耗也随频率的升高而增加。另外,在高频工作时,电容器的分布参数,如极片电阻、引线和极片间的电阻、极片的自身电感、引线电感等,都会影响电容器的性能。所有这些,使得电容器的使用频率受到限制。
不同品种的电容器,最高使用频率不同。小型云母电容器在250MHZ以内;圆片型瓷介电容器为300MHZ;圆管型瓷介电容器为200MHZ;圆盘型瓷介可达3000MHZ;小型纸介电容器为80MHZ;中型纸介电容器只有8MHZ。今天分享的陶瓷贴片电容主要特性参数介绍内容就到这里,希望能够帮组到大家。
fqj
  • 相关推荐
  • 热点推荐
