关于户外防水音响喇叭的防水检测与气密性测试
今日头条
1192人已加入
防水音响在户外的使用量是很高的,这些音响都是具有一定的防水功能的,高标准的防水音响甚至不会受到雨雪天气的影响。喇叭作为防水音响(音箱)中重要的发声部件,水对喇叭的音质影响是特别大的,一旦进水,音响的喇叭或者说扬声器就很有可能失去作用,因此对喇叭就需要做气密性检测与防水测试。
如果喇叭做了IP67防水等级甚至是IP68防水等级的检测,就可以保护喇叭扬声器免受雨水的侵害。
现在厂家一般选择防水透气膜对喇叭进行防水处理。做了防水保护(贴装了防水透声膜或者防水透气膜)的喇叭需要检测其防水性能是否达标。
对喇叭的防水检测与气密性检测方法一般是用气密性检测仪,用干净的压缩空气作为检测介质对音响喇叭产品的密封性能进行检测。户外音响喇叭在做防水检测与气密性测试时,可以从产品的外形看得出来,喇叭产品是一个完整的成品,没有任何孔来透气,根据要做防水检测与气密性测试的喇叭产品的外形,可以去仿形定制一个测试模具,将喇叭放在测试模具内通过喇叭防水检测仪给模具充气检测喇叭的防水性能。
这种通过定制的模具做气密性检测的方法称为间接测试。
fqj
