苹果新专利通过:哑光黑材质MacBook
苹果的一项新专利于 12 月 3 日在美国获得通过,名称为 “有着哑光黑外观的阳极氧化零件”。根据专利摘要介绍,这个部件包含金属基板以及阳极氧化层,该氧化层表面具有随机分布的微孔,能吸收射入光线。根据测量,这种表面的吸收效果能够保证在 CIE Lab 色彩空间中,反射亮度值不超过 10(最大为100)。
根据专利申请的图片,苹果表示此种工艺可以应用于 iPhone、iPad、MacBook 以及苹果手表。该专利表示,此种表面处理方式可以用于各种金属、合金,包括铝、钛、钢。专利通过蚀刻阳极氧化表面,形成不同深度的凹坑甚至纳米尺度的结构,来吸收不同波长的可见光。
据外媒 macrumors 报道,真正的黑色表面是很难实现的,大多数产品的黑色表面都是依靠油漆、染料覆盖,颜色实际上是深灰色或深蓝色。苹果在专利中表示,“仅仅依靠在阳极氧化表面沉积染料颗粒不足以呈现真正的黑色。”另一个问题是,黑色越纯粹,表面反射的光越多,因此苹果选择采用哑光表面,以减少反射。
据IT之家了解,目前世界上最黑的材料 Vantablack,利用纵向分布的碳纳米管,能够吸收高达 99.96% 的光。苹果此前只在 iPhone、Apple Watch 上应用过哑光黑、亮黑的设计,但是从未在近年来的 iPad、MacBook 上应用。
责任编辑:haq
