绕线机加装计数器
设计测试
66人已加入
绕线机加装计数器
简易绕线机由于没有计数器,绕制线圈时靠人工计数,既麻烦又容易出错。这时不妨自己给它加一个计数器,方法见图所示。
改装十分简单:打开计数器后盖,从线路板上对应于等号键的两个电机上引出两根软电线,然后把计数器的后盖按原样装好,载在绕线机的手柄(参见图)上钻一个小孔,用环养树脂沾一小段铁钉或其他硬块,使它略高出手柄形成一个凸突轮。然后在凸突轮的相应位置安装一个微动开关一次。将计数器的等号键两根引出线与微动开关接好,即告改装完工。
当需要计数时,先按一下计算器的“ON”键,在依次键人“O”、“十”、“1”,这时计算器便进入了计数状态。摇动绕线机手柄一次,微动开关动作一次,计算器上显示的数字便增加“1”,于是便把绕制的匝数记录下来了。
值得一提的是,两次计数之间的时间不可间隔太久,若超过了计算器的自停时间,则会自己消除记录数据的(故停绕时应记下当时匝数数据)。
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
