电气火灾监控系统设计方案
今日头条
1184人已加入
引言
随着我国经济保持长期持续快速的增长,整个社会用电量也持续增长,然而,电气安全性和智能化的发展,却很大地落后于社会发展,电气引发的火灾事故随之陡增。据统计,电气火灾占火灾总数约30%,在所有火灾起因中居前列,而电气火灾的产生有绝大多数是由持续的漏电引发的,很多电气火灾是由漏电开始,特别是火线和零线之间的漏电。
为了准确监控电气线路的故障和异常状态,使我们能及时发现电气线路的火灾隐患,及时报警提醒有关人员消除隐患,遏制电气火灾事故,相关规范相继出台,要求在建筑中设置漏电火灾报警系统。随着国家标准体系的逐步完善,漏电火灾报警系统的设置将越来越广泛,也越来越多地被市场和社会所接受与认可。尤其是在沿海和经济发达地区,漏电火灾报警系统的设置,已经非常普遍,有些地方甚至执行了比国家标准更严格的标准,对电气火灾监控系统的发展起到了巨大的推动作用。
1当前在电气火灾报警系统中存在的问题
目前,电气火灾报警系统的设计、施工技术逐步完善,相关技术标准也在不断完善,但在工程实践中,还存在一定问题。考虑到我国社会发展还不够富裕,国家规范中对电气火灾报警系统的设置并没有强制要求,《建筑设计防火规范》 、《高层民用建筑设计防火规范》等均属于建筑防火设计类规范,专门的关于电气火灾报警的系统设计类规范尚未出台,因此,对电气火灾报警系统设计条文要求比较粗,造成目前电气火灾报警系统设计没有明确的条文依据,只能根据各个厂家的产品标准进行相关设计,这就造成了设计师对规范认识、理解和执行存在着较大差别,电气技术人员对规范的理解和执行也存在差异,不同地区设计院、审图单位、消防监督部门执行各异,设计方法不统一,在全国范国内设计与应用较为混乱。
2电气火灾监控系统的工程实例分析
2.1项目概况
某高校采用安科瑞电气股份有限公司的电气火灾监控系统,需要对196个点进行监测,其中教学楼有23个探测点,各个宿舍楼有总共137个探测点,点对点配置电气火灾监控系统。电气火灾探测器ARCM300T-4G设备进行实时数字采集,采集器数据集中通过ARCM300T-4G进行数据转换计算,并通过4G的方式以及RS485上传到后台的安全用电云平台监控系统以及Acrel6000系列的主机上。电气火灾监控系统的基本监控范围如下:
主楼动力、照明配电箱电压、电流、漏电电流、线缆温度的监测和故障报警;实现至消防控制室的数据传输按照设计要求,消防控制室配置电气火灾监控系统控制后台,对前端ARCM300T-4G探测器的工作状态和采集数据实施巡检,并提供声光报警,必要时可提供远程切断报警点位的工作电源操作(开关需支持电控操作)。
2.2系统功能监测软件应实现以下功能
电气火灾监控主机可根据用户要求设有相应的管理权限。用户根据其访问级别实现对系统的管理或操作。管理员可以对漏电电流的报警阀值、温度报警阀值进行设置,可以添加和删除监控节点,添加和删除用户,查询和打印报警记录、历史操作记录、状态改变记录,设置选择性区域保护功能;电气火灾监控系统具有黑匣子功能,可以完成系统操作记录,历史报警记录应保存一年以上。
根据需要对监控点所采集的实时数据进行保存复制;电气火灾监控系统对设备的通讯状态、主备电工作状态、电气火灾探测器的在线或故障状态进行声光报警指示;监控系统需配量后备电源供电,系统可以自动实现主/各电供电电源切换,市电/备电欠压故障报警。当市电故障时备用电源能维持持续供电。
安全用电云平台同样可以在线监测相关数据,并执行远程操作。
2.3 系统的设置
根据GB14287-2014《电气火灾监控系统》以及工程实践经验,此套完整的电气火灾监控系统包括五大部分:
(1)作为监视控制中心的监控主机;(2)若干个分布于本建筑物配电系统各关键点的监控探测器;(3)连接监控主机与各探测器的通讯网络(接口、通讯总线及分支线、护线管槽);(4)确保系统信息正确传递的中继器件(通讯管理机);(5)运行于某种通讯规约和人机交互平台的软件。
3电气火灾报警系统取得的效果
随着电气工程技术的进一步发展,剩余电流保护器存在的一些应用技术问题已逐步解决,这为电气火灾监控系统在民用建筑中的应用打下了良好的基础。由于电气火灾监控系统将监测、分析、报警及控制集成于一体并实现了统一管理,而中心计算机的参与使数据即时分析和操作得以实现。系统由多个监控子系统、专用软件、计算机同络构成,实现了远程遥控功能,可以实现电气故障报警和切断电源,防止电气火灾的发生,从而保护了整个电气系统。建筑防火规范中补充“漏电火灾报警系统“这一章节,把它作为一种新的火灾监控系统加以推广,使该系统的应用得到良好的实践检验。目前,“电气火灾监控系统”作为一种新型火灾预防措施已经得到了建设单位、设计单位、消防监督部门的重视。作为一种预报警系统,通过对电气线路的故障和异常状态进行准确地监控,能提前发现电气火灾的潜在火灾隐患,及时报警提醒有关人员在发生火灾之前将隐患消除,将用户损失尽可能地减少到低限度,是其优于普通火灾自动报警系统的主要方面,而这种认识也已经被设计人员和社会各界认可和接受。自从设置漏电火灾报警系统的相关规定制定和执行以来,发生电气火灾的事件在一定程度上得到了遏制。
4结语
电气火灾监控系统在国外已经有很成熟的应用经验,并且取得了非常好的效果,正如老一辈的一些专家和学者所说,以我国目前的财富情况而言,完全没有理由不大力提倡安装电气火灾监控系统。国家相关单位应该重视并规范此系统,以期为我们的用电带来更大的安全保障。我们应该大力倡导和支持此系统的发展,并在发展中不断地思考和寻求找出解决电气火灾的好办法。
责任编辑:tzh
