旧电池改制可调式电池夹
设计测试
66人已加入
旧电池改制可调式电池夹
旧电池改制可调式电池夹的方法见图。
我们找两节废旧的电池(与需要卡夹电池同型号、同规格),将负级(俗称尾部)端的防漏碟片拆下,用铁钉如图4-35(a)所示扎出三只φ2.5mm左右的孔,要均匀分布,并将毛边挫掉,然后穿入橡皮筋,要求两个夹片的凸面朝一个方向。再在一只夹片上焊上一个铁丝(φ1.5mm左右)自制的弹簧,焊上黑线;在另一个夹片上焊上红线,这样,一只简易电池夹就做成了。由于橡皮筋有弹性,所以这个电池夹可装1~3节电池。如果还想多装几节电池,那么多用几根橡皮筋接起即可。因电池多了容易松脱,可参照本书介绍的“薄膜唱片改制电池筒”的方法制作一个电池筒。如找不到薄膜唱片,也可用厚一点的纸把电池卷起来,作一个简易的电池筒。
旧电池
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
