低功耗ADC驱动器ADA4939的性能特点及应用范围
模拟技术
2524人已加入
ADI推出的具有业界最佳失真性能及最低功耗的放大器--ADA4939,扩展了其差分放大器产品系列,在驱动通信基础设施、仪器仪表以及其它高速设备中的高分辨率模数转换器(ADC)时,它能提供所需的最大性能。ADA4939差分放大器专为驱动当今的14 bit 和16 bit 转换器而优化,在3.3 V单电源下的功耗低于120 mW,在70 MHz频率下的无杂散动态范围(SFDR)达到82 dB。新款差分放大器提供单通道和双通道版本,能驱动高达16 bit分辨率的ADC,如ADI公司的AD9460与AD9461,也可以驱动低功耗14 bit ADC,如AD9246。
驱动器
ADA4939可以使用差分-差分配置或单端-差分配置。内部共模反馈环路允许用户独立调整输出共模电平,以与 ADC的输入共模电压匹配,同时实现良好的输出平衡和偶次谐波抑制。
ADA4939特别适合通信应用,例如,在高达100 MHz频率使用低中频(IF)与基带信号处理的手机基站中,要求14 bit 和16 bit 的精度,双通道ADA4939-2非常适合驱动正交解调器方案中使用的双ADC,在100 MHz提供-80 dB的低串扰,同时保证增益和相位匹配。
ADA4939采用ADI公司专有的硅锗(SiGe)互补双极工艺制造,具有极低的失真度,输入电压噪声为2.3 nV/rt Hz,-3 dB带宽为1.4 GHz (G=+2),压摆率为5000 V/?S。采用3.3 V~5 V电源电压,工作温度范围为 ?40℃~+105℃。
责任编辑:gt
